Fahrzeug Startet nur sehr schwer und bleibt im Notmodus
Hallo nach langer Zeit muss ich doch mal wieder um Hilfe bitten.
Fahrzeugdaten Omega 2,0 16V Bj.96
Wie ich heute Mittag meinen Dicken aus der Garage holen will erst mal orgeln nichts dann nach ein paar versuchen springt er an läuft aber im Notmodus gestern hat der noch anstanslos gestartet eigendlich wie immer.
Folgende Fehlercods habe ich gefunden 19-Drehzahlsensor - falsches Signal, 57-Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig, 71-Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu hoch, 73-Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig.
Nun 19 kann ich wohl vernachlässigen wegen stehenden Motor. Bleiben die drei anderen 71 spannung zu hoch also ich habe so gut wie keine Spannung gefunden max 1,5V und 73 da liegen 12V an bei 57 habe ich noch garnicht gemessen wenn ich allerdings den Stecker abziehe und wieder anstecke klackerts so ich gehe mal davon aus das der fungioniert und wenn er dann läuft geht er mit leicht erhöter Drehzahl ca.900U/min kann aber sporadisch ausgehen.
Peter
32 Antworten
Hi
Ich habe heute den KWS gewechselt,dauert ca.2 Stunden.(Auf der Strasse)
Schau mal bei Berlinkurt rein,oder heisst er Kurtberlin.
Egal,aber da ist alles super erklärt.
Holger
PS: Wechsel das Teil ......nur `n Tip .-)
