Fahrzeug startet (manchmal) nicht mehr - Ursache gesucht!
hallo
brauche drinegend hilfe. mein auto springt nicht mehr an. wenn ich den schlüssel in die mittelkonsole halte und den start knopf gedrückt halte springt er kurz an und geht wieder aus. müsste ja dann die wegfahrsperre sein oder? bildschirme gehen auch nicht an. kann ich da jetzt was machen?
Hoffentlich ist der Akku seines Handys nicht leer ... :eek:
64 Antworten
@Ghostdog80 ich habe seit kurzem genau dieselben Probleme! Hast du schon ne Lösung gefunden? Woran lag es denn?
Bin echt am verzweifeln. Die bei Audi wussten auch nicht woran das liegen könnte. Ich solle das Fahrzeug dort lassen. Hab ich erst mal nicht gemacht.
Immer wenn das Auto länger steht springt er nicht an. Wenn ich dann die Batterie der Schlüssel mehrmals rausnehme und wieder einstecke, das Auto öfters ab und aufschließe klappt’s irgendwann.
Habe einen A6 4G Bj 2012 3.0 TDI
Hallo und Guten Tag,
bräuchte mal bitte Eure Hilfe.
Mein Fahrzeug:
A6 4G Avant BJ 2012 3.0 tdi 204 PS.
Nach dem ich dieses Problem/diese Probleme :
-Getriebe Systemstörung, teilweise Weiterfahrt möglich, teilweise nur eingeschränkt möglich.
-Stabilitätsprogramm Systemfehler
-Start Stop System Systemfehler
-Parkbremse Systemfehler
-Leuchtweitenregulierung
-TMPS Störung
Dank Eurer Hilfe hier im Forum zum größten Teil lösen konnte
(Wechsel der Relais unterm Lenkrad und Motorraum Wasserkasten),
sind noch zwei Fehlermeldungen übriggeblieben.
1. Stabilitätsprogramm Systemfehler mit Aufleuchten des gelben ESP Signals sowie
2. Start Stop Systemfehler - Start Stop nicht verfügbar s. Bilder.
Da ich, wie schon geschrieben alle betreffenden Relais getauscht habe, weiß ich jetzt nicht,
was ich noch machen soll um auch die beiden verbliebenen Fehlermeldungen
weg zu bekommen.
Ein weiteres Auslesen NACH dem Relaiswechsel brachte keine Fehlermedung.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
Hast du deine Fahrzeugbatterie mal für 20 Minuten abgeklemmt? Bzw. Ist die Batterie überhaupt noch gut?
BEi VW Skoda gab es mal Probleme mit dem Startknopf!
Danke für Eure Hinweise !!
die Batterie wurde von der Werkstatt überprüft, gleich bei Beginn der auftretenden Fehlermeldungen und
ist in Ordnung. Beim Kauf des Autos 2016 wurde noch von Audi selbst eine neue Batterie eingebaut.
Startknopf ist in Ordnung.
Es wurden, wie beschrieben ja neue Relais eingebaut, aber kann es sein das vielleicht ein Relais nicht korrekt
( evtl. kontaktmäßig ) angebracht wurde.
Kann das Problem überhaupt an Relais liegen ?
