Fahrzeug springt nicht an. Voltzahl geht auf 9,x runter
Mercedes C-Klasse S203
fahre einen S203 Baujahr 2005.
Gestern Abend startete er merkwürdig. So als ob er 1 - 2 Sekunden mehr gerödelt hat
als sonst. Heute früh Schlüssel rein, umgedreht nix.
Mit dem Spannungsprüfer auf 12,4 Volt gemessen. Dann hatte ich ein Ladegerät dran bis
mir "Voll" angezeigt worden ist. Zündung und wieder nix, kurzes "klack" Voltzahl bei 9,x Volt
alles dunkel.
Mit einem anderen Akku überbrückt, gleiches Spiel. Jetzt sogar dann nur 8,8 Volt angezeigt bekommen
wenn ich die Zündung betätige.
Kennt jemand solch ein Problem? Ich habe diverse Threads gelesen, aber nichts ähnliches gefunden.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
xRockx
7 Antworten
Lief der Spender?
Batterie wird wohl tot sein.
Die Batterie wird mit sicherheit hin sein. Zum testen übebrückungskabel verwenden und wie schon gesagt muß das spenderauto laufen, ggf soger mehr wie standgas.
vielen Dank.
Werde mal ein spenderfahrzeug suchen :-D
xRockx
CDI ?
Es gibt keine Voltzahl. Es gibt Spannung die in Volt gemessene wird.
Wenn die "leere" Batterien einen Zellenkurzschluss hat, kann es sein, dass sie die Spannung der Spenderbatterie soweit mit runterzieht, dass es nicht zum anspringen reicht. Funkt es denn beim Anschließen der Spenderbatterie (ist sie voll geladen)?
vielen Dank für die vielen Tips und Antworten.
Die Spenderbatterie war nicht ganz voll. Ich habe Sie dann über Nacht geladen und am
nächsten Tag sprang dann mit einem Überbrückungskabel mein CDI sofort an ohne irgendwelche
Spirenzien.
Neue Batterie ist bestellt, sollte in 2 - 3 Tagen hier sein.
Ich danke allen für die Hilfestellungen.
xRockx
