Fahrwerksfedern Experten gesucht ;)
ich fahre einen 3BG Variant 1.9 TDI mit einem Serienfahrwerk 1BA. Die Gewichtsklassen des Fahrzeugs sind mit 0JH und 0YE angegeben. Ich habe jetzt aus einem Schlachtfahrzeug (3B Variant mit 2.3 V5 Motor) Sportlinefedern geschenkt bekommen welche ich eigentlich in mein Fahrzeug einbauen wollte. Jetzt habe ich ein Problem mit den Gewichstklassen, denn offensichtlich scheinen die 1BE Fahrzeuge etwas andere Gewichtsklassen zu haben als die 1BA. Wie ich drauf komme ? In einem anderen Forum habe ich eine Tabelle gefunden, welche aber leider nur die Vorderachse zeigt:
------Standardfahrwerk PR-1BA------ / -------- Sportfahrwerk PR-1BE------
8D0 411 105 AM - 1 violet, 2 brown / 8D0 411 105 GB - 1 orange, 1 green 0JC
8D0 411 105 AN - 1 violet, 3 brown / 8D0 411 105 CP - 1 orange, 1 blue 0JD
8D0 411 105 AP - 1 white, 1 brown / 8D0 411 105 CQ - 1 orange, 2 blue 0JE
8D0 411 105 AQ - 1 white, 2 brown / 8D0 411 105 CR - 1 orange, 3 blue 0JF
8D0 411 105 AR - 1 white, 3 brow / 8D0 411 105 CS - 1 grey, 1 blue 0JG
8D0 411 105 AS - 1 yellow, 1 brown / 8D0 411 105 CT - 1 grey, 2 blue 0JH
8D0 411 105 AT - 1 yellow, 2 brown / 8D0 411 105 DA - 1 grey, 2 blue 0JJ
8D0 411 105 BA - 1 yellow, 3 brown / 8D0 411 105 DB - 1 yellow, 1 blue 0JK
8D0 411 105 BM - 1 green, 1 brown / 8D0 411 105 GC - 1 orange, 3 green 0JL
8D0 411 105 BN - 1 green, 2 brown / 8D0 411 105 GD - 2 orange 0JM
8D0 411 105 FM - 1 green, 3 brown / -- 0JN
8D0 411 105 FS - 1 silver, 3 brown / -- 0JN
8D0 411 105 FS - 1 silver, 3 brown / -- 0JP
8D0 411 105 GA - 1 orange, 1 green / -- OJP
-----| PR-1BA | PR-1BE
0JC | 0-738 KG | 716-751 KG
0JD | 739-766 | 752-787
0JE | 767-794 | 788-823
0JF | 795-823 | 824-860
0JG | 824-853 | 861-899
0JH | 854-885 | 900-940
0JJ | 886-918 | 941-982
0JK | 919-952 | 983-1024
0JL | 953-986 | 1025-1066
0JM | 987-1020 | 1067-1108
0JN | 1021-1054 | -
0JP | 1055+ | -
Meine jetzigen Federn an der VA entsprechen auch dem OJH - 1x Braun 1x Gelb.
Die Sportlinefedern der VA sind aber OJG - 1x Silber 1x Blau.
Laut der Gewichtszuordnung sollten die ja passen da 1BA OJH = 854-885 KG sind und 1BE 0JG = 861-899 KG sind wenn ich das richtig verstehe.
Jetzt aber habe ich noch ein Problem mit den Federn der Hinterachse. Zum einen fehlt mir hierfür eine Tabelle welche ich für die VA gefunden habe, zum anderen unterscheidet sich die Gewichtsklasse wohl etwas mehr. Aber wiegen die Variants nicht alle gleich hinten ?
Meine jetzigen HA Federn sind ja der Gewichtsklasse 0YE für 1BA zugeordnet. Die HA Sportlinefedern haben die Farben 1x Orange und 1x Blau und sind damit der Gewichtsklasse 0YB für 1BE zugeordnet.
Hat vielleicht jemand so eine Gewichtszuordnungstabelle auch für die Hinterachse ? Bin ich überhaupt mit meiner Zuordnung der Federn auf dem richtigen Dampfer ?
Schöne Grüße
Bei VW-Originalteilen... Klar...
Wahrscheinlich werden sie ihn sogar noch extra weit weg von zu Hause aussetzen und dann laufen lassen...
8 Antworten
@syntanic schrieb am 5. April 2018 um 17:30:12 Uhr:
Hallo,ich fahre einen 3BG Variant 1.9 TDI mit einem Serienfahrwerk 1BA. Die Gewichtsklassen des Fahrzeugs sind mit 0JH und 0YE angegeben. Ich habe jetzt aus einem Schlachtfahrzeug (3B Variant mit 2.3 V5 Motor) Sportlinefedern geschenkt bekommen welche ich eigentlich in mein Fahrzeug einbauen wollte. Jetzt habe ich ein Problem mit den Gewichstklassen, denn offensichtlich scheinen die 1BE Fahrzeuge etwas andere Gewichtsklassen zu haben als die 1BA. Wie ich drauf komme ? In einem anderen Forum habe ich eine Tabelle gefunden, welche aber leider nur die Vorderachse zeigt:
8D0 411 105 GA - 1 orange, 1 green / -- OJP-----| PR-1BA | PR-1BE
0JN | 1021-1054 | -
0JP | 1055+ | -Meine jetzigen Federn an der VA entsprechen auch dem OJH - 1x Braun 1x Gelb.
Die Sportlinefedern der VA sind aber OJG - 1x Silber 1x Blau.Laut der Gewichtszuordnung sollten die ja passen da 1BA OJH = 854-885 KG sind und 1BE 0JG = 861-899 KG sind wenn ich das richtig verstehe.
Schöne Grüße
Du solltest Dir vorher aber die Teilegutachten/ABE besorgen, denn sonst wird's nichts beim nächsten TÜV...dann kannst Du eventuell nach Hause laufen, weil der TÜV/Polizei das Fahrzeug sichergestellt hat (wegen erloschener Einzelbetriebserlaubnis)...und das wird dann richtig teuer...
0YE für 1BA entspricht 590-619kg
0YB für 1BE entspricht -577kg
Hey cool danke!
Woher hast du diese Informationen ?
XD. Nun gut, das bedeutet das ich für die Hinterachse eigentlich Federn der nächsten höheren Gewichtsklasse benötige, in dem Fall 0YC bzw 1xOrange und 2xBlau. Oder kann ich dennoch die 0YB Fahren ?
Probier es doch einfach aus. Die HA-Federn zu tauschen ist doch beim Fronttriebler keine große Sache. Wenn er dann permanent "bergauf" fährt, kannst Du immer noch die nächst stärkeren Federn besorgen.
Ich möchte das Thema hier noch mal hoch holen. Habe jetzt die besagten Federn verbaut, ich denke aber hinten könnte er noch etwas höher bzw leicht straffer sein. Welche wären dann die richtigen ? Die 0YC oder die 0YD ?
