Fahrwerk Einbau
VW Golf 1 (17, 155)
Brauche hilfe beim Fahrwerk einbau oder eine gute Anleitung für einen Golf 2
Hast du einen Federnspanner zur Verfügung?
Ohne kannst es fast vergessen.
Du musst erst mal im Kofferrau die Verkleidung oben abbauen und dann die Schrauben oben vom Dämpfer lösen.
Wenn su das gemacht hast musst dein Auto aufbocken und in der Achse die Schraube lösen wo der Dämpfer befestigt ist. Und schon geht das ganze Teil nach unten raus.
Du setzt dann den Federnspanner an und ziehst sie fest. Dann schraubst du das Federteller runter und löst die Federnspanner langsam.
Dann setzt die neuen Federn ein, ziehst die Federnspanner fest und schraubst das Federteller wieder drauf.
Und dann baust das Federbein wieder ein.
Ich hoffe ich hab es dir richtig erklärt und hab nichts vergessen ;-)
Gruß Florian
34 weitere Antworten
34 Antworten
wenn es unter belastung schleift,
kannst du es auch sperren.
gibt im zubehör, plastikklipse.
kommen auf die kolbenstange von
teil nummer 2 im bildanhang.
danke für den tip muss ich mal testen
Stopf bloß nicht alles mit Begrenzern voll!
natürlich nicht!!!
nur so weit sperren bis das fahrwerk
nicht mehr durchschlägt.
