Fahrerseite Wasser
Hallo X1 Fahrer, habe X1 Bauj. 2011 1.8 Benziner. Seid kurzem habe ich auf der Fahrerseite Fussraum eine Überschwemmung habe keine Schiebedach und vorne rechts links Wasserabläufe frei. Woher kann das Wasser ins Wagen innere kommen? Bräuchte dringend Hilfe
3 Antworten
hallo,
da würde ich zu allererst (an jedem KfZ) einen fehlenden Stopfen,
oder Tülle in der sog. Spritzwand (Trennwand von Motor,- und Fahr-
gastraum) vermuten -> in den Fußraum Fahrer abtauchen - Tasch-
enlampe an - Verkleidung entfernen - und dann hinter dem Brems-
pedal & Co suchen
good lack
Eine undichte Tülle erzeugt keine "Überschwemmung". Da kommt nur wenig Wesser rein,
Oft kommt Wasser im Fussraum durch die laufende Klimaanlage. Wenn der Ablauf der Klimaanlage (im Bereich Mittelkonsole) verstopft ist, läuft das Kondenswasser in den Bodenbereich des Innenraums. Da kommt je nach Temperaturen/Luftfeuchtigkeit einiges an Wasser zusammen.
Schau einfach mal nach, wenn deine Klimaanlage läuft ob es unter dem Wagen nach kurzer Zeit heraustropft (ca. Mitte Wagen) oder eben nicht (verstopft).
Achtung:
Wasser im Fussraum ist sehr schlecht, da dort Kabel und Steuergeräte verbaut sein können, die dann einen Wasserschaden erleiden. Das muss sofort trockengelegt werden, sonst wird es teuer! Notfalls Sitze ausbauen lassen und Teppich wegklappen.
Klima Anlage ist nicht eingeschaltet, trotzdem Überschwemmung Fahrerseite. Suche verzweifelt wo es kommen kann, Noch nicht gefunden wo es kommt
