Fälle von Polizeiwillkür/Amtsmissbrauch?
Polizist hält Fahrzeug an.
Fahrzeugführer fragt, warum er angehalten wird.
Polizist antwortet, dass es sich um allgemein eine allgemeine Fahrzeugkontrolle handelt.
Fahrzeugführer fragt weiter, worum es sich genau handelt.
Polizist antwortet, dass der Fahrzeugführer ohne Blinklicht abgebogen wäre, dass der Fahrzeugführer Kurven geschnitten hätte, dass der Fahrzeugführer zu schnell gefahren wäre.
Der Fahrzeugführer entgegnet, dass das alles gar nicht stimmen könnte.
Der Polizist lässt sich Perso und Fahrzeugschein aushändigen und setzt sich in den Polizeiwagen.
Der Polizist steigt aus und erzählt jetzt was von irgendwelchen Kindern, die der Fahrzeugführer angeblich übersehen hätte. Der Polizist dreht dem Fahrzeugführer die Wörter im Munde rum und fragt als, ob der Fahrzeugführer den Polizisten unterstellen wolle, dass dieser lügt.
Der Fahrzeugführer würgt das Gespräch ab und sagt, dass er sich die Wörter nicht im Munde umdrehen lässt. Der Polizist fragt weiter und weiter, ob der Fahrzeugführer ihm was unterstellen wolle. Auf einmal zieht der Polizist sein Smartphone aus der Tasche und sagt "Vielen Dank. Ich hab jetzt alles aufgenommen".
Seitens des Polizisten, der alleine gefahren ist und das angebliche zu schnelle Fahren, das angebliche Schneiden von Kurven und das angebliche Nichtblinken beim Abbiegen des Fahrzeugführers nicht belegen konnte, steigt in seinen Polizeiwagen und fährt weg.
Der Fahrzeugführer ist jetzt total verdutzt und fragt sich, was das alles sollte. Der Fahrzeugführer fühlt sich total verarscht und kommt sich vor, als wenn dieser mit einem Polizisten zu tun hatte, der sich nur wichtig machen wollte.
Der Polizist hat vor Ort allerdings keine Anzeige oder dergleichen geschrieben.
Habt ihr schon mal Ähnliches erlebt?
Was würdet ihr in einem solchen Fall tun?
Der Fahrzeugführer hat sich sicherheitshalber den Namen vom Polizisten geben lassen. Auch hat er ein Bild vom Kennzeichen des Polizeiwagens gemacht.
Mal angenommen, der Polizist schreibt jetzt eine Anzeige wegen irgendwelchen Verstößen gegen die StVO, was ist seitens des Fahrzeugführers zu tun? Was ist mit einer evtl. vorhandenen Aufnahme des Gesprächs zwischen Polizist und Fahrzeugführer? Ist dies überhaupt zulässig? Hätte der Fahrzeugführer nicht gefragt werden müssen, dass er aufgenommen wird? Hat eine evtl. bestehende Aufnahme Beweiskraft? Eine solche i. d. R. mp3-Aufnahme lässt sich ja auch leicht manipulieren!
Gibt es bekannte oder vielleicht auch unbekannte Fälle von solchen Sachen? Habt ihr Aktenzeichen von solchen Sachen von irgendwelchen Anzeigen oder Gerichtsverfahren?
Der Fahrzeugführer hat jetzt Bedenken, dass weniger ihm, sondern mehr dem Polizisten geglaubt wird, weil der Polizist ja eben Polizist ist.
Bitte um eure Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
DU
Original geschrieben von Popelnascher
1) niemals mit der Polizei sprechen, nur Angabe zur Person
Musst du ein schlechtes Gewissen haben. Wann immer ich bisher von der Polizei angehalten worden bin waren die Gespräche immer sehr nett. Mag auch daran liegen, dass ich die Polizei nicht als Feinde ansehe.
181 weitere Antworten
181 Antworten
Fasching, en Jecke in Polizeiuniform. 😁
Schöne Grüße
DU
Moin.
Sorry, aber dies grenzt wirklich an Fasching. Aufnahmen ohne Wissen des Aufgenommenen sind wertlos.
Aber da sollte man dann doch besser einen RA einschalten, falls was kommt.
Rechtsberatung ist hier weder möglich noch erlaubt!
Gruss TAlFUN
Hallo TE,
gegenüber der Polizei muss man keine Aussage machen. Der Polizist kann und darf natürlich eine Überprüfung durchführen. Ich glaube kaum, dass dies nur auf eine reine Willkür gemacht wird, denn dafür haben die Jungs zu viel zu tun.
Wenn er dann der Meinung ist, dass bestimmte Verstöße vorliegen, darf er zwar fragen, muss sich jedoch gefallen lassen, wenn man nichts zum gemachten Vorwurf sagt. Ist meistens auch viel besser.
Leider meinen immer wieder Autofahrer sich auf Diskussionen einzulassen und reden sich dabei oftmals selbst um Kopf und Kragen. 😁
Bei einer Polizeikontrolle bleibt man als Kontrollierter stets freundlich und macht keine Einlassungen zum (vorgeworfenen) Sachverhalt.
Das ist die Grundregel Nr. 1, die jeder Fahrzeugführer kennen und beherrschen sollte.
Offenbar haben aber einige Zeitgenossen da Schwierigkeiten mit der praktischen Umsetzung.
... hab ich schon mal gesehen!
Donnerstags, ab 20:15 auf RTL :-)
Wer versucht hier jetzt wen zu verarschen?
Faschingsdepp den TE, der TE uns ?
Moin.
Wer wen auch immer, wenn das Thema abdriftet mache ich hier zu !
Gruss TAlFUN
Moin.
Gruss TAlFUN
Mach zu! Besser jetzt als später.
Dass ein Cop einen mit einem Privatmitschnitt auf nem Handy bedrohen will ist so irreal, die Geschichte ist doch so oder so faul. Wenn der mit solchen "Beweismitteln" vor den Kadi muss, ist dermaßen im Eimer...
Mal ganz ab von so einer Unterstellungsdiskussion... 🙄
2) keine dummen Spielchen machen, wenn die Alk oder Drogen testen wollen, dann richtig aber kein Kasperletheater
3) behaupten kann er was er will, kommt was Schriftliches, nicht antworten und niemals zur Polizei gehen, nur bei Schreiben von Staatsanwaltschaften oder Gerichten reagieren.
Du siehst das zu bürgerlich, da fehlt dir die Ghetto-Attitüde, wo es aus Prinzip Krawall mit den Cops gibt. 😉
Du hast recht, mein Fehler.
Nein, normalerweise kommt man mit der Ordnungsmacht ganz gut zurecht😉
So denn, Moorteufelchen
Wenn man nicht muss, braucht man den Beamten aber auch nichts ungefragt auf die Nase zu binden.
Auch wenn man womöglich "nichts zu verbergen" hat.
cheerio
