Fähre nach Korsika Fahrzeughöhe
Hallo, hat hier schon wer Erfahrung mit Caddy + Heckträger + Fahrräder auf einer Fähre nach Korsika? Ich habe beim Buchen die Fahrzeughöhe angegeben ohne die Radl zu bedenken. Macht das was? Habe da bei Corsica Ferris nichts gefunden. Übrigens macht die Höhe mit Radl am Heck (Thule) über 100öre mehr aus!
An sonsten steck ich die zwei MTB's gleich in den Hugo, was wohl knapp wird wegen der Liegefläche.
Ich will halt nur nicht am Hafen unter Stress die Fahräder zerlegen und in den Hugo pressen. Ist ja Urlaub...
Danke
uwe
Total off-topic, aber trotzdem:
Ist es nötig, den Beitrag direkt obendran komplett zu zitieren, nur am "Danke!" zu schreiben?
Es gibt ja auch noch den "Danke"-Knopf (als Alternative zu einem "Dankeschön" - ohne Vollzitat). 😉
7 Antworten
ich bin an Pfingsten mit Caddy+Motorradanhänger auf einer Fähre der SNCM von Nizza nach Ile-Rousse und zurück gefahren. Dabei habe ich für den Anhänger ca. 90 EUR bezahlt. Da der Caddy höher als ein normaler PKW ist, wurde ich auf die gleiche Spur wie die T5 gelotst und hatte nach oben reichlich Platz.
Ich denke mal, dass dies bei Corsicaferries ähnlich gehandhabt wird.
Gruß Dietmar
Original geschrieben von uwemad
... Ich habe beim Buchen die Fahrzeughöhe angegeben ohne die Radl zu bedenken. Macht das was?...
Hallo Uwe
und wie das was macht:
Allgemeine Bedingungen der Corsica Ferries
Reservierung von Fahrzeugen: :
Zum Zeitpunkt der Reservierung ist es unerlässlich, Abmessungen und Art des Fahrzeuges zu präzisieren. Für die Berechnung des Tarifes werden die gesamten äußeren Abmessungen berücksichtigt (Länge, Höhe, Breite), die zwingend während der Reservierung und dem Erwerb des Tickets angegeben werden müssen. Fahrzeuge, welche die normalen Abmessungen überschreiten: Fahrzeuge, welche eine Länge von 5,00m und/oder eine Höhe von 1,90m und/ oder eine Breite von 2m überschreiten, unterliegen der Zahlung eines Zuschlages und müssen zum Zeitpunkt der Reservierung erklärt werden. Für den Fall, dass dies nicht erfolgt ist oder falsche Angaben gemacht wurden, behält sich die Reederei das Recht vor, die Einschiffung zu verweigern oder den Differenzbetrag zu erheben, auch für die Hinfahrt, falls diese bereits erfolgt ist.
Sei mal sicher, dass die nicht lange fackeln und Dich bei falscher Fahrzeughöhe entweder stehen lassen oder zur Strafe auf's LKW-Deck pressen - mit dem entsprechenden Preisaufschlag. Am Besten meldest Du Dich einfach über die Kontaktseite der Corsica Ferries und korrigierst das vorher noch. Das Fahrzeug wird ja in den Bestückungsplan der Fähre eingereiht - und wenn Du wegen falscher Angaben den Ladeplan der Fähre durcheinander bringst, kannst Du Dir selber ausrechnen, wie freundlich man Dich dann behandelt. Korrigier das vorher, am Landungssteg ist es zu spät.
Jörg
Original geschrieben von black_magic_pearl
Hallo UweZitat:
... Ich habe beim Buchen die Fahrzeughöhe angegeben ohne die Radl zu bedenken. Macht das was?...und wie das was macht:
Allgemeine Bedingungen der Corsica FerriesReservierung von Fahrzeugen: :
Zum Zeitpunkt der Reservierung ist es unerlässlich, Abmessungen und Art des Fahrzeuges zu präzisieren. Für die Berechnung des Tarifes werden die gesamten äußeren Abmessungen berücksichtigt (Länge, Höhe, Breite), die zwingend während der Reservierung und dem Erwerb des Tickets angegeben werden müssen. Fahrzeuge, welche die normalen Abmessungen überschreiten: Fahrzeuge, welche eine Länge von 5,00m und/oder eine Höhe von 1,90m und/ oder eine Breite von 2m überschreiten, unterliegen der Zahlung eines Zuschlages und müssen zum Zeitpunkt der Reservierung erklärt werden. Für den Fall, dass dies nicht erfolgt ist oder falsche Angaben gemacht wurden, behält sich die Reederei das Recht vor, die Einschiffung zu verweigern oder den Differenzbetrag zu erheben, auch für die Hinfahrt, falls diese bereits erfolgt ist.Sei mal sicher, dass die nicht lange fackeln und Dich bei falscher Fahrzeughöhe entweder stehen lassen oder zur Strafe auf's LKW-Deck pressen - mit dem entsprechenden Preisaufschlag. Am Besten meldest Du Dich einfach über die Kontaktseite der Corsica Ferries und korrigierst das vorher noch. Das Fahrzeug wird ja in den Bestückungsplan der Fähre eingereiht - und wenn Du wegen falscher Angaben den Ladeplan der Fähre durcheinander bringst, kannst Du Dir selber ausrechnen, wie freundlich man Dich dann behandelt. Korrigier das vorher, am Landungssteg ist es zu spät.
Jörg
Danke!
Stimmt, sorry!
So, habe den Thule minimal so "versetzt" das die Oberkante bei 1,89m ist. Dauerte 10min. und kann in zwei min. wieder in original Höhe geschraubt werden wobei im jetztige Zustand kein optischer Unterschied zu erkennen ist.
Und die Radl werden vor der Überfahrt zerlegt und irgendwie in den Hugo gepresst.
Nochmal Danke für die Hilfe.
Ich will halt nur nicht am Hafen unter Stress die Fahräder zerlegen und in den Hugo pressen. Ist ja Urlaub...Danke
uwe
Sorry,
Du bist "zu korrekt" für die Südländer ;-)
Ich war x-Mal auf Korsika / Sardinien -immer mit Moby, da billiger- und keiner macht sich solche Sorgen. "Probleme" werden durch Tricks vor Ort gelöst ;-)
(z.B. Vorderräder Demontage, oder 5€ Trinkgeld für die Einweiser)
Es war immer so und es wird immer so bleiben.
Am schönsten war die letzte Rückreise 2010 mit Moby (Italiener) aus Korsika (Franzosen)
Die Terminierung war toll, also mit 1,0 Std Verspätung die Fahrzeuge reingelassen und die Autoreihen waren willkürlich und die Spätankömlinge haben sich vorgedrängelt (teilweise mit Hupe)
Fazit:
Gewonnen haben Diejenigen, die 50 Min später gekommen sind, da nicht in der Hitze gewartet und noch das *) Mittagessen genossen haben
*) Jean Luc war ein fabelhafter Koch .... übrigens mit Vino habe ich Mittags zuerst nicht getraut, aber nachdem die Besitzerin mir die Gendarmerie *mittags* mit Weinkaraffen gezeigt hat, habe ich es mir auch gegönnt ;-)
