Fächerdüsen vom Insignia
Weis ned in wie weit sich dass hier auf MT schon rumgesprochen hat
aber kleiner Geheimtip von mir 😉
Die Fächerdüsen vom Insignia passen 1:1 auch an den Astra G
Teilenummern: 12782508 und 12782509
Katalognummer: 1451329 und 1451330
und das für 5,26€
gibt aber Lieferengpässe da Opel damit natürlich unmöglich rechnen konnte^^
und das für 5,26€
71 Antworten
@sportfischer2: Und wie siehts mit einstellen aus? Kriegt man das hin? Oder muss man evtl. garnix einstellen?
hallo BigMäc
ich brauchte sie nicht einstellen
wenn der wagen steht sprühen sie oberhalb der scheiben mitte
beim fahren etwas darunter
Habe heute meine auch bekommen. Mußte einen Tag warten da erst bestellt werden mußte. Habe mit Rabatt 4,50 € (15%) bezahlt. Werde sie die Tage einbauen.
So jetzt auch drin. Super Teile! Kann ich jedem empfehlen, einfach zu wechseln und ohne Probleme. Einstellen braucht ich die Düsen auch nicht, spritzen genau mittig auf die Scheibe.
Gibt es für diese Aktion irgendwo eine "Schritt-für-Schritt" Anleitung?
Besten Dank schon mal im voraus!
eigentlich unnötig
da diese ja nur 1:1 getauscht werden
aufpassen beim Spritzwasser Schlauch
der geht sehr streng
gegebenfalls mit Fön nachhelfen
best practice is da das verbindungsstück mitm feuerzeug erwärmen das wird dann ganz weich und flutscht dann nur so drüber 🙂
Hier hab ich noch was für euch. 🙂
http://www.astra-g-anleitungen.de/.../...-insignia-astrah-zafirab.html
yup 😉
musste nur gewaltig "nachstellen" und des geht ohne dem Spezialwerkzeug extrem schwer
am besten beim FOH dann kurz einstellen lassen (sofern die des Spezialwerkzeug schon haben) 😉
