Facelift Umbau Bi-Xenon Kurvenlicht Hilfe bei Codierung
bin derzeit am Umbau von A4 Avant B8 8k Bj.2008 auf Mod.2013
Front und Heckumbau komplett. Der Mechanische Part war einigermaßen
schnell zu bewerkstelligen, aber hab derzeit RIESEN Probleme mit der Anpassung
der Scheinwerfer bzw. Bordnetzsteuergerät Verkabeln & Codieren etc. !!!
Derzeit funktioniert bei mir nur das Abblendlicht und weis ehrlich nicht mehr weiter!
falls hier schon mal jemand so ein Umbau mit Bi-xenon und Kurvenlicht gemacht hat oder
erfahrung damit hat wäre ich für jede Hilfe dankbar 😉 !!!????
Danke
Alex
das ist normal
IMMER wend du noch ein leuchten Technischen Fehler im STg hast; geht keine Grundstellung; erst müssen die Fehler alle raus
74 Antworten
Guten Tag.
Der Scheinwerfer Umbau auf Facelift ist erledigt,das funktioniert soweit alles gut. Ein Problem habe ich noch,im Kombiinstrument leuchtet bei Zündung ein die gelbe Kontrolle für elektromechanische Lenkung.Das Lenksymbol mit Ausrufezeichen geht aus wenn das Fahrzeug gestartet wird und der Motor läuft.Das Fahrzeug ist vor Facelift und hat keine elektromechanische Lenkung,ich vermute das hier irgendein Steuergerät auf elektromechanische Lenkung codiert ist.Hat jemand schon so ein Problem gehabt?Ich habe soweit alle Codierungen geprüft soweit keine Auffälligkeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Ich hatte mal hier im Forum gelesen das jemand ein Kombiinstrument vom Facelift verbaut hat und danach die gleiche Symptome hatte mit der gelbe Kontrolle für elektromechanische Lenkung,leider kann ich leider den Beitrag hier nicht mehr finden.Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen würde.
Adresse 09 hat welche HW und SW Version?
Die ET.-Nr vom Bordnetzsteuergerät lautet.8K0 907 063 J.Habe dann noch Erwerterte ID-1A mit VCDS ausgelesen}> 8K0 907 063 D }> Datenstand 0041.Siehe hinzugefügte Bilder.
Hiermit sende ich noch ein kompletten Scan
Mittwoch,18,Juli,2018,20:53:16:45383
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 17.8.1.0
Datenstand: 20171211 DS276.6
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname: Volkswagen Partner
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K09A192760 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 149620km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 10 13 14 15 16 17 19 1B 1E 20 22
36 37 3C 42 46 47 52 53 55 56 62 67 6C 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K09A192760 Kilometerstand: 149620km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAKA) Labeldatei:| 06E-907-551-CAK.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Bauteil: 3.0T SIMOS84 H01 0004
Revision: --------
Codierung: 010C000C240F0228
Betriebsnr.: WSC 62864 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551_A01.rod
VCID: 6E2B6EB9EF541484BD-803A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 1001
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 AC HW: 0B5 927 156 E
Bauteil: 0B5 30TFSIRdW H04 0004
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000001403
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 01064 202 93267
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02051
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 76335E910FBCC4BCFD-8022
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AJ HW: 8K0 907 379 AJ
Bauteil: ESP8 quattro H04 0040
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 292D02
Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000
VCID: 01C634725375828355-8054
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ
Bauteil: BCM2 1.1 H90 0246
Revision: 00002001
Codierung: 010200
VCID: 00B94A0F2F0EF8FA2D-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 AG HW: 8T0 959 754 AG
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0508000083807017
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Seriennummer: 0208000104013001
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 730 HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 331AQ097532488
Codierung: 0001005
Betriebsnr.: WSC 11282 002 1048576
VCID: 6E2B6EB927541484BD-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000212438
Subsystem 3 - Seriennummer: 0112.12.080000000100010112ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010112ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Seriennummer: 01140120090780
Codierung: 66000000
VCID: 723756A517482C98DD-8026
1 Fehler gefunden:
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Kilometerstand: 149623 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.18
Zeit: 13:20:29
Temperatur: 32.0°C
Temperatur: 97.0°C
Last: 0.0 %
Druck: 1.0 bar
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Stromstärke: 0.000 A
Temperatur: 25.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 J HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0380
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000254459
Codierung: 260050914074AF313F01000300001D0D0F9CC74800010141000000
VCID: 36F3DED1077C447CFD-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 130109 H06 0070
Seriennummer: SWF09010135840
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10352259
Codierung: 035028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0080
Seriennummer: 00000000001401090971
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Seriennummer: AUZ5ZBH8710244
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2AEFE68D3720FCA09D-807E
Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.) Labeldatei: DRV\4E0-910-563.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Bauteil: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Seriennummer: KE1276V8000318
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 24E5F29B1FC2D0FE4D-8070
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.18
Zeit: 13:20:34
Spannung: 12.30 V
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 40040901300435
Codierung: 30010D
VCID: 3DFACCC623416A2F35-8068
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:. DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Bauteil: ACC2 H07 0080
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 002BA0
VCID: 6F2868BCEB5B1E8DA5-803A
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 907 364 A HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H08 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 06010908530002
Codierung: 070181
Betriebsnr.: WSC 69582 000 00000
VCID: 31F6D4E21305A253D5-8064
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1DD4C0
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3CFDC2C3375A60260D-8068
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME461334475
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4204546A9
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME0915212EB
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME181A531AH
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME65183130Q
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME3D1E1F048
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90315IIS0000U
Codierung: 00003F
VCID: 3EFBCEC9274474343D-806A
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 L HW: 8K0 920 930 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H03 0224
Revision: 00000000 Seriennummer: 9EC156C19
Codierung: 0F071100B7000008000000
Betriebsnr.: WSC 69582 123 12345
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
Revision: FB600048 Seriennummer: 4800F091088306
Codierung: 000303
VCID: 4F08A81C6BFBDEADA5-801A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 18058DDF261108
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei:. DRV\8K0-907-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 144 C HW: 8K0 907 144 C
Bauteil: DYNAMIKLENK. H06 0500
Revision: 50001005 Seriennummer: --------------
Codierung: 8C0000
VCID: 2FE8E8FCEB1B9E4DA5-807A
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei:. DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 2BECE0F0FB2786A985-807E
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 C HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0003
Revision: AA001002
Codierung: 02019164747464545425363E
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 8K0-907-163.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 163 A HW: 8K0 907 163
Bauteil: 4 Wheel Drive H09 0025
Seriennummer: 001211080001079
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2EEBEEF9EF149444BD-807A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 760 HW: 8K0 959 760
Bauteil: MEM-FS H05 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001193221
Codierung: 00581300000000000000
Betriebsnr.: WSC 34662 000 1048576
VCID: 773058940BA3CE45E5-8022
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333AF097640115
Betriebsnr.: WSC 00897 264 61578
VCID: 3BFCC0C0FB57661905-806E
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\8K0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0050
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-13
Codierung: 0000102
VCID: 36F3DED1C77C447CFD-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-33
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F09.01.0900H010003CD10184ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: D10184ÿ
1 Fehler gefunden:
02852 - Kontrollleuchte für Spurwechselassistent (K232)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.18
Zeit: 13:20:34
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008237383
Codierung: 011C02205E00410001
VCID: 4106B43253B502C355-8014
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0116586470
Codierung: 013A0620203934940030020000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS130 H06 0037
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS225 H06 0037
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Bauteil: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Seriennummer: 34814003757501
Codierung: 030101
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3FF8C8CC2B4B7E3D25-806A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008373433
VCID: 40F9CACF2F4E783A2D-8014
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.18
Zeit: 13:43:28
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Bauteil: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000162299
VCID: 32F7D6E51708AC58DD-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K0 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0030
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 34F5D2EBDF72B06ECD-8060
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 357AX097516494
Codierung: 0000001
VCID: 31F6D4E2D305A253D5-8064
1 Fehler gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 51
Kilometerstand: 149504 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.07.06
Zeit: 14:10:03
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008356075
Codierung: 010C02204000210001
VCID: 4405B23B5FA210DE4D-8010
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 T HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3505 IT H46 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000812050365
VCID: 37F0D8D4CB634E05E5-8062
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0070
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J8Y92O5
Codierung: 1021007
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Bauteil: J605 Master H27 0280
Revision: -------- Seriennummer: 8K9827851
VCID: 7B3C40803B97E65905-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Bauteil: J756 Slave H27 0280
Seriennummer: 8K9827852
1 Fehler gefunden:
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.18
Zeit: 13:20:30
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008355465
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H12 1120
Revision: 00H12000 Seriennummer: 00000007520570
Codierung: 0020001
VCID: 25E2FC9E03C9DA8775-8070
Ende----------------------------(Dauer: 05:59)-----------------------------
@VW Autohaus schrieb am 18. Juli 2018 um 15:30:54 Uhr:
Guten Tag.
So weit mir bekannt funktioniert dieser Umbau nur in Kombination mit einem Facelift BCM1 du hast mit Index D aber vermutlich noch das originale Vorfacelift BCM1 verbaut. Daher wundert mich etwas das bis auf die Kontrolleuchte so weit alles funktionieren soll.
Laut Scan ist kein Kurvenlicht verbaut, also funktioniert es auch mit dem alten Bordnetzsteuergerät.
Der Fehler im KI kann eigentlich nix mit dem Umbau zu tun haben können...
EDIT:
Du hast Dynamiklenkung verbaut. Da ist es doch normal, dass das Lenkungssysmbol bis zum Motorstart aufleuchtet.
Tipp:
Auf jeden Fall die Finger vom Lenksäulensteuergerät, Lenkwinkelsensor, Bremsensteuergerät und Lenkungssteuergerät lassen, zumindest was Grundeinstellung o.ä. angeht!
Guten Tag.
Der Scheinwerfer Umbau auf Facelift ist erledigt,das funktioniert soweit alles gut. Ein Problem habe ich noch,im Kombiinstrument leuchtet bei Zündung ein die gelbe Kontrolle für elektromechanische Lenkung.Das Lenksymbol mit Ausrufezeichen geht aus wenn das Fahrzeug gestartet wird und der Motor läuft.Das Fahrzeug ist vor Facelift und hat keine elektromechanische Lenkung,ich vermute das hier irgendein Steuergerät auf elektromechanische Lenkung codiert ist.Hat jemand schon so ein Problem gehabt?Ich habe soweit alle Codierungen geprüft soweit keine Auffälligkeiten.Mit freundlichen Grüßen
das verhalten ist normal! die lampe geht mit dyn. Lenkung IMMER erst aus wenn der motor läuft
Ok.danke euch,ich habe vorher nicht drauf geachtet wegen dem lenksymbol,ist mir vorher nicht aufgefallen,ich dachte das ist nicht normal.Das Fahrzeug gehört meinem Kumpel habe den Umbau für ihn gemacht.
Danke euch für die Unterstützung!
wie gesagt - alles gut und normal
Ich bin jetzt ein wenig überfordert. Mein Problem ist. Das ich auf FL umgebauen lassen habe. Jetzt blinkt immer das Adaptiv Light auf. Und das Kurfenlicht funktioniert nicht. Was er zuvor auch konnte. Die Werkstatt sagt das die ein Steuergerät da hatten wo das Kurfenlich funktionierte aber die Lenkunterstütung ausfällt.
Ich hoffe das mir da noch jemand einen Tipp geben könnte. Denn ich blicke da nicht ganz durch da ich zu mein Problem hier keine Antwort finde.
Warum Postet du nicht einmal in dem Thread in dem du auch Angefangen hast anstatt jeden Tag einen neuen Thread zu Eröffnen und dann wieder andere / ähnliche / ältere Threads aus der Versenkung zu holen, das verläuft hier alles Kreuz und Quer.
Mach doch bitte hier weiter:
https://www.motor-talk.de/.../...ft-umbau-elektronik-t5739605.html?...
Dazu noch diesen Beitrag Gelesen:
Das ist der Thread wo wir uns gerade Befinden, am Besten alle 4 Seiten einmal durchlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...hilfe-bei-codierung-t4575468.html?...
Schreiben darfst du dann weiter wie Oben schon Erwähnt im Thread.
@KevinA4b8 schrieb am 5. August 2019 um 22:50:51 Uhr:
lass jemanden dran der davon Ahnung hat^
verkabelung prüfen
fehlerspeicher
codieren etc
Du brauchst ein Bordnetzstruergerät mit Index AL oder DL was auf Kurvenlicht A4 parametriert ist.
