Facelift, technische Daten zu Reifen und Räder.
Hallo wer kann mir genaue Angaben machen.
Passat Variant 1.8 Benziner BJ 1994 (richtiger Kühlergrill)
1. Frage : wie nennt man diesen Typ genau, liege ich bei der Bezeichnung B4 3A richtig ? B4 35i war noch mit geschlossenem Grill, oder ?
2. Frage : hat dieses Modell auch 4x100 ?
Zur Zeit sind 14 Zoll Räder verbaut, passen die serienmäßigen
Räder der aktuellen Modelle von Golf u. Passat in 15 u. 16 Zoll auch ohne Probleme drauf (oder bis zu welchem Baujahr),
oder was muss beachtet werden.
Wollte mir Eintragung usw. ersparen.
Dank für eure Hilfe.
Habe auch schon einen Tüv-Räderkatalog für das o.a. Modell im Netz gesucht, aber leider nichts gefunden.
Wie aber oben beschrieben, bin ich mir bei der genauen Typen-Bez.
ja auch nicht sicher.
@Mauzz
3A5 ist Facelift Kombi, 3A2 ist Facelift Limo😉
21 Antworten
1. B4 (auch 35iFacelift genannt) hat offenen Kühlergrill.
B4 hat die Modellbezeichnung 3A.
2. Ja das Modell hat 4x100
die Felgen von neueren Modellen passen nicht, weil die neueren 5-Loch sind.
zu 1. vorgänder is B3 und den den du hast is B4, 3A5 is typenbezeichung für Fhgstellnr. . B3 is glaube ich 3A2
zu 2. 4x100 haste auser du hast nen VR6 und da du 14" felgen druaf hast haste keine vr6
felgen von golf unso weiß ich nicht ob die passen musste halt mit der ET und der radlast aufpassen .
einfach erkundigen ob bestimmte felgen draufpassen oder net
Original geschrieben von Nuddel88
@Mauzz
oder so ^^ und was hat dann der nasenbär?
Original kannst Du 185/65 R 14 oder 195/60 R 14 oder 205/50 R 15 fahren ....
Da brauchst Du gar nix eintragen lassen, wenn Du bei den VW Felgen bleibst.
Habe bei mir die 195er drauf, ist den Alltag völlig ausreichend.
Gruß Ronny
Danke für die Antworten :
Bei den Reifen blick ich jetzt durch :
Der 94er hat also 4x100, die neueren haben 5-Loch,
Reifen sind z.B. 185/65 R 14 oder 195/60 R 14 oder 205/50 R 15, bei entsprechenden Felgen möglich.
Zur Typen-Bezeichnung haben sich die Beiträge leider zum Teil widersprochen, oder ich habs nicht verstanden.
Meiner ist Bj.94, richtiger Kühlergrill, Variant 1,8
Zu den Typenbezeichnungen:
MJ. 88-93 Passat 35i (auch "Nasenbär" genannt) B3 Typ 312(Limo)/315(Variant)
MJ. 94-96 Passat (auch "Facelift" genannt) B4 Typ 3A2(Limo)/3A5(Variant)
Räder kannst du in den genannten Dimensionen mit 4-Loch 100 fahren.
Sämtliche Modelle außer dem starken Diesel, dem 16V und dem VR6 haben einen Standard-Achse mit 4-Loch. Die anderen einen Plus-Achse mit 5-Loch.
Gruß Hans
also ich schreibe nicht noch mal was schon 3 mal geschrieben wurde 😁
Und ihr irrt nicht jeden 185 195 iger vom passi auch mit entsprechenden Lastindex kann mann fahren es zählt auch der geschwindigkeitsindex
und bei Golf felgen ist meißt die felgen Traglast zu klein
hier link zur reifenfreigabe von VW
da suchst du dir deinen Motor raus und dann hast du Traglast und Zollbreiten der Felgen reifendimension und Einpresstiefe und Lochkreis anbindung der Achse und ganz wichtig minimaler geschwindigkeitsindex für die entsprechende motorisierung 😉
Lieber TE da du nicht schreibst welchen du fährst such es dir raus
ansonsten schaust du bei den FAQ nach wenn du kleinere probleme hast
Hier http://www.motor-talk.de/faq/vw-passat-35i-q55.html#Q2306085
Aus diesem Grund hat sich uurrus die mühe gemacht und sie erstellt
Es macht wenig Sinn auf die FAQ zu verweisen, wenn man dort die Anhänge nicht öffnen kann. MT bekommt es ja seit ... langem nicht wieder in Funktion ... habe immer noch Fehler 404 wenn ich da anklicke.
Gruß Ronny
