Facelift oder nicht?
Opel Astra F
Mir stellt sich die Frage ob ich nen Facelift hab oder nicht. Eigentlich bin ich bis Dato von nem Vorface ausgegangen. Ist zwar EZ 03/95 aber hat eckige Spiegel nen alten Grill und nen SZ Motor. Rostet aber nicht!
Heut war ich aufm Schrott und da stand der Gleiche. 245000km, null Rost, eckige Spiegel, SZ Motor, EZ 95.
Gibts son Zwischending? Der Schrottler hat mir was von schrägen Lampen erzählt!? Meine sind zur Mitte hin leicht schräg!
Könnt ihr mich mal aufklären? Geht ummen Caravan.
41 Antworten
Um einfach mal meinen Senf dazuzugeben, wollte ich mal fragen, ob meiner eventuell eine unvollendete MIFL-Version sein könnte??? 😁
Meiner hatte zwar laut Tankverschluss eine Vorrichtung für ´ne ZV, jedoch keine ZV verbaut. Macht das denn Sinn??? Der Vorbesitzer hat den schloßfreien Deckel dann gegen einen zum Abschließen ausgetauscht. Erstzulassung 21.02.1994 /// Datum zur Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE laut Schein 16.07.1991. Heckklappe, Scheinwerfer, Vorderblinker alles vom VFL.
Gruß Ich
das ist ein bild vom facelift kühlergrill dort sind die scheinwerfer deutlich spitzer, das heist aber noch lange nicht das deine keiner ist sonder nach bj und nicht nach erstzulassung eindeutig einer ist. das deutet eindeutig darauf hin das vom schrott nur teile vom vorgänger moniert worden sind weil die gerade da waren oder die farbe gepaßt hat
HÄÄÄ??? 😁
Wollst Du mir jetzt mitteilen, dass ich ein FL oder ein VFL habe??? Ich konnte deiner Grammatik nicht ganz folgen!!!
Nach dem Stand meines Wissens sollte ich noch ein VFL haben. Nur irritiert mich die ZV-Vorrichtung ohne ZV verbaut zu haben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob meine Grill-Scheinwerfer-Kombination nun vom VFL oder FL ist. Keine Ahnung, ob man das von meinem Avatar erkennen kann?!?!
HÄÄÄ??? 😁
du bist ja auch nicht gemeint sondern der themenstarter, wie gesagt wenn du nicht der erste besitzer bis ist es möglich das deile getauscht worden sind, und den vorfacelift gab es auch mit zv als sonderausstattung.
hatte nur kaum einer mein 91 hatte auch die vorbereitung drinn aber den rest nicht
leute...
es gibt übergangsmodelle. davon gibt es viele... die einen haben den VFL frontgrill (mit der mittelstrebe) und damit auch die vfl scheinwerfer. oft aber auch noch die gelben blinker vorne drin.
mansche haben alle fl merkmale, aber noch die hellen rückleuchten. andere haben die fl seitenleisten und auch die stossstangen im fl manier lackiert, aber noch die vfl spiegel dran. gleiches spiel natürlich auch mit den türgriffen...
hast du normal ZV? wenn ja, und wenn sie original ist, ist dermotor einfach demontiert worden. die öse für den motor haben alle tankdeckel.
Der Wagen hatte im Ur-Zustand keine ZV, die haben wir selber nachgerüstet. Aber ist das nicht ein riesiger Sicherheitsfehler, dass die Astras trotz Öse zum Verriegeln dann keine ZV haben??? Da kann Dir dann jeder Hans und Franz irgendeine Plörre in den Tank kippen!!!
Woran kann ich dann, rein der neugierhalber, felsenfest erkennen, ob meiner nun ein VFL-Modell, ein FL-Modell oder ein Hybrid-Modell ist???
nein, normal is der innen verschluss dann mit schloss!
garnicht. teile ersetzen kann jeder 😉
aber, wenn wie von papst erwähnt, die entsprechenden spiegel, heckklappenleisten, zierleisten, türgriffe, frontgrills, weiße blinker, dunkle rückleuchten, 2 airbags und entsprechende innenausstattungen verbaut sind, noch dazu motoren eingebaut sind, die es erst ab FL gibt, ist es wohl eindeutig 😉
Mir ist das noch nie so aufgefallen aber jetz wo ihr es sagt... Der von meiner Mum hat unlackierte Stoßstangen, Runde Spiegel, hatte weiße Blinker (inzwischen sind sie orange, nachdem der FOH nach nem Schaden drüber war), kein ABS, FL Grill, SZ Motor und ist BJ 95! Scheinbar auch so ein MIFL^^
Der hat übrigens nach 11 Jahren erst angefangen erste Blasen zu werfen!
Das ist doch auch etwas von der Ausstattung abhängig. Meine Schwägerin hatte eine 95er Stufe in GL Ausführung, Facelift, allerdings mit schwarzen Stoßfängern, unlackierten Spiegeln usw.
Thema Rost: es wird wohl kaum einen Astra F geben der ohne Rost ist. Mein Cabrio hat auch Stellen naja 13 Jahre alt und ein Opel aus der Zeit der großen Sparer....
ich habe einen astra f-cc ohne rost mit 77tkm bj 8.96 und reiner garagenwagen
ich muß mich hier mal einklinken.
Habe mir einen Astra Caravan Bj. 11.97 zugelegt mit 1,4 ltr. Motor 44Kw.
wo ich auch nicht schlau draus werde, aber nur Betreff des eingebauten Motors.
Wo normalerweise der Motorcode steht ist nur GM eingraviert.
Was mich verwundert ist das kleine Zündkerzen in kurzen Metallstutzen eingebaut sind.
Ich kann nirgens in Repa. Büchern eine sollche Ausführung finden, auch nicht mit diesen Kerzen.
Beim 16 Ventieler sollen diese Kerzen drin sein, aber beim 8 Ventieler ?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen !
TVoll
Hab mal nen 1,4 16V Reimport gesehen. Sowas isses nicht, oder? Der hat allerdings 55kW. War ein Caravan und stand bei nem Händler rum.
