Facelift, Climatronic Econ kühlt nicht, Stellmotor defekt.
VW Passat 35i/3A
Hallo zusammen
Bei einem 4B mit Econ Climatronic kühlt die CT nicht. Im Fehlerspeicher steht der Stellmotor drin.
Nun die Fragen:
1. Wird der Klimakompressor bei einem defekten Stellmotor abgeschaltet? Die Klimaleitungen werden nämlich nicht kalt.
2. Oder liegt noch ein anderer Defekt vor, der eventuell nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird (Kältemittel zu wenig oder so)?
3. Wie Aufwändig ist es, den Stellmotor zu tauschen?
7 Antworten
Wenn Stellmotor defekt wird die Kaltluftklappe nicht angesteuert.
Was d.b. kannst du dir dann denken!
Vom Beifahrer Fußraum zu erreichen.
Aber die Klimaleitungen werden eben wie gesagt auch nicht kalt. Wird der Kompressor bei dem Fehler abgeschaltet?
Nein. Der Kompressor wird auf ECON oder aber bei zu wenig Kältemittel oder zuviel Druck weggeschaltet. Dazu noch beim anfahren an die Ampel. Dort aber kurze Zeit später wieder eingekuppelt.
Müsste zu wenig Kältemittel nicht im Fehlerspeicher stehen? Dort steht jedoch nur der Stellmotor.
@DrivingRacingXtreme schrieb am 29. April 2025 um 21:48:56 Uhr:
Wird er warscheinlich auch.
Es kommt jetzt darauf an womit du ausgelesen hast.
Einfache OBD II Geräte lesen nur das Motorsteuergerät aus.
Mit VCDS
Wie sollte ich sonst ausgelesen haben, dass der Stellmotor defekt ist 😉
Die Schalterstellungen müssten in den Messwertblöcken ersichtlich sein, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
