F70 Ausstattung
BMW 1er F70
Die Infos zur Serienausstattung des F70 sind seitens BMW sowohl im Konfigurator, als auch in der PDF-Preisliste, nicht sonderlich detailliert.
So frage ich mich zum Beispiel, wie sich die serienmäßige Klimaautomatik von der aufpreispflichtigen Klimaautomatik mit zwei Zonen noch unterscheidet?
Nur, weil bei der Sonderausstattungsvariante ein automatischer Umluftbetrieb mit Mikroaktivkohlefilter und Beschlagsensoren erwähnt werden, bedeutet das ja nicht gleich, dass die Serienvariante davon gar nichts besitzt.
Weiß jemand, ob und wo es von BMW ausführlichere Infos zu den Ausstattungen zu erfahren gibt?
226 Antworten
Bei der Sitzheizung müssten dann die Heizmatten immer verbaut sein, das glaube ich nicht. Wenn es nur um Software geht dann geht sowas, wie z.b. FLA
@mickydiemaus schrieb am 19. Oktober 2024 um 15:29:12 Uhr:
Hallo Community,
Ich konfiguriere im Internet schon sehr viel. Gewisse Sonderausstattungen müssen sein, andere sind nice to have. Ich habe mir ein bestimmtes Limit gesetzt, welches ich nicht überschreiten will. Nun gibt es allerdings gewisse Ausstattungen, die man auch nach Übergabe des Fahrzeuges noch nachträglich „freischalten“ kann. Was einer, ob die Sitzheizung und die Lenkradheizung dazugehören? Der Parking Assistant Professional soll ja so ein Feature sein…
Im aktuellen ConnectedDrive Store wird weder die Sitzheizung noch die Lenkradheizung angeboten.
Ich habe mal irgendwo gelesen das BMW diese beiden Optionen nicht meh anbieten.
Auch bei beim Parking Assistant Professional muss eine gewisse Auastattung vorhanden sein.
Bei 200 Euro kann man das auch ab Werk bestellen.
Beim F70 muss man das Innovationspaket mit an Bord haben, wenn nicht sogar den Parking Assistant Plus.
@trickystunt schrieb am 19. Oktober 2024 um 16:21:01 Uhr:
Beim F70 gibt es nur noch den blendfreien FLA.
Ich habe 2021 beim G20 die 200 € für den Drive Recorder gleich ab Werk ausgegeben. Den nächsten Besitzer wird es freuen. 😉
Mittlerweile ist der Drive Recorder ab dem Parking Assistant Plus gleich dabei. Sehr gut! 🙂 Dachte erst, den gibt es im F70 gar nicht. 😰
Ist die „M Sportlenkung“ beim F70 mit der „Variablen Sportlenkung“ bspw. beim G20 vergleichbar?
Und was ist beim F70 serienmäßig, sowas wie eine bislang „Servotronic“ genannte, geschwindigkeitsabhängige Lenkung?
@KGH1980 schrieb am 20. Oktober 2024 um 20:38:16 Uhr:
1. Frage weiß ich nicht.
Mal wird die Lenkung nur Sportlenkung genannt, mal variable Sportlenkung.
Serienmäßig ist eine Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion verbaut.
Wie beim F40.
Wie macht man denn ein Kartenupdate bei einem F70?
Over the Air (ausgwältes Heimatland) ist klar.
Aber manuell?
Im Driver´s Guide ist keine USB-Schnittstelle für die Datenübertragen deklariert.
Ein Mini SE mit OS9 hat noch eine USB-Schnittstelle für die Datenübertragung.
@Fourdoors schrieb am 6. November 2024 um 10:54:02 Uhr:
Aber manuell?
Ganz einfach.....Auto abstellen Handbremse einlegen Fahrzeugschlüssel ins Auto legen und am Display update durchführen
@Fourdoors
Laut BMW, leider habe ich jetzt im Moment die Quelle nicht, Kartenupdates bei OS 9 generell nur noch OTA.
Dem steht die USB-Schnittstelle mit Datenübertragung im Mini ja nicht entgegen.
Wenn das mit der großen Datenmenge funktioniert.
Dann ist man wieder vollständig auf das Netz Mobilfunknetz angewiesen.
Beim F70 gibt es ja OS9. Das Kartenmaterial wird hier gestreamt.
Auch für Europa?
War es nicht so das nur Deutschland OA kommt beim OS8 hat man Europa Karte mit 40 GB auf USB gespeichert und im Auto installiert
Auch für Europa.
Da man den Garagentoröffner nicht mit bestellen kann. Habe ich nun den Innenspiegel mit integriertem Garagentoröffner 51 16 2 472 237 eingebaut. Plug and play und funktioniert.
Ob es den 118i auch bei uns gibt?
F70-modelle
