F31 316i: N13B16 - Motoröldruck zu niedrig
BMW 3er F31
Moin zusammen,
ich habe erneut mit der Fehlermeldung "Motoröldruck zu niedrig" zu kämpfen.
Beim ersten mal wurde festgestellt, dass der Öl-Filter sich zusammengezogen hatte (siehe angehängtes Bild), dieser wurde getauscht und es war mehrere Wochen Ruhe. Ich habe mir dann auch nichts weiter bei gedacht, weil ich davon ausging, dass der Filter vielleicht ne Macke hatte oder beim Einbau beschädigt wurde.
Nun kam der Fehler aber erneut, der Öl-Filter ist dieses mal aber in Ordnung. Es ist also davon auszugehen, dass der erste zusammengezogene Filter nicht der Auslöser für den niedrigen Öldruck war, sondern vermutlich die Folge eines anderes Fehlers.
Der erneute Fehler trat auf, als das Auto eine Weile unter mittlerer Last gefahren wurde... mehrere Kilometer bergauf, bei allerdings recht niedrigen Drehzahlen. Das Auto war zu dem Zeitpunkt komplett warmgefahren. Das Öl ist erst 5.000km und 4 Monate alt, der Öl Stand ist auch in Ordnung.
Stelle ich das Auto ab und starte es neu, ist der Fehler weg.
Nun bin ich grundsätzlich ein sehr defensiver Fahrer, bewege das Auto fast immer im unteren Drehzahlbereich - sparsam solls sein. Ist es möglich, dass ich schlichtweg zu untertourig fahre und es deswegen zu dem Fehler kommt? Gibt es in dieser Richtung Erfahrungen, speziell mit diesem Motor?
Hat jemand andere Ideen, woran es liegen könnte?
Heute habe ich übrigens versucht die Fehlermeldung zu provozieren. Berg hoch, Berg runter, Berg wieder hoch .... Dieses mal aber mit höheren Drehzahlen, fast immer zwischen 3.000 und 4.000 bewegt, und auch mal noch höher gedreht. Keine Meldung, Auto läuft perfekt.
Öl Filter
1 Antworten
Guten Morgen, nix für ungut aber der Filter alleine ist normal NIE Auslöser eines solchen Problems.
Was wurde alles gemacht von der Werkstatt zur Fehlersuche?
Auslesen, Testmodule, etc?
Ich würde hier auf eine evtl. verstopfte Kge tippen und mal die Ölwanne abbauen um zu schauen ob da nicht Teile der Kettenführung liegen die ursächlich für den zu niedrigen Öldruck sind.
Grundsätzlich ist aber zu sagen, das man eigentl. Sofort nicht mehr weiterfahren sollte, wenn eine derartige Meldung kommt und man NICHT weiß was die Ursache ist - Ruck Zuck Motor tot.
