F24/8 brennt durch
Hallo zusammen...
habe nun hier schon sehr viel gelesen aber nichts was mir weiter hilft...
die f24/8 brennt immer wieder Furcht immer mal so wie sie Lust hat... laut Schaltplan ist das cdi Steuergerät dran und heizelement belüftungseinheit....
wer kann mir da weiter helfen ... Lüfter Steuergerät ist io ... kann nichts finden....
lg basti
33 Antworten
F24/8 ist nicht für das rechte Standlicht, das ist eine Zusatzsicherung für den Stromkreis 15 (Zündungsplus).
Es handelt sich beim 270 cdi um eine 7,5-A Leitungssicherung mit 1,5mm"-Anschlußkabeln, über welche das MSG, der Drehzahlregler des Motorlüfters und das Heizelement der KGE mit Spannung versorgt werden.
Beim 400 cdi ist hier eine 10 A Sicherung verbaut und die Kabelstärke ist 2,5mm².
Die Sicherung wird erst zugänglich wenn man den hinteren Deckel dier Si-Einheit und ein paar Kabelbinder entfernt. Auf dem Bild kann man sie sehen. Nachdem mir die Sicherung mehrmals ohne ersichtlichen Grund durchgebrannt war, habe ich die Sicherung aus dem gelöst und etwas weiter vorn, also sichtbar montiert.
Das Standlicht rechts hat die Sicherung F1f24!
Steht ja da Danke für das Bild.
