F20 Telematic ECU Reset
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Hallo, bin seit kurzem Besitzer eines 120d (03/13) und Connected Drive aktivieren/buchen.
Von BMW bekam ich die Rückmeldung, dass die Simkarte keine Daten mit dem lokalen Netzwerk austauscht.
Vorgeschlagen wird ein Reset der Telematic ECU mit einem "steuergeraete_reset" durch die Werkstatt.
Frage: Kann man das auch selbst machen, z.B. durch Trennung von der Stromversorgung, oder dgl.?
Danke und liebe Grüße!
Chris
10 Antworten
Meines wissen nach muss das mit dem Tester durchgeführt werden. Frage ist dann nur ob es dir das wert ist. Soviel konnte der damals eh nicht über CD.
Danke für die Antwort, soll wohl ca. € 90,-- kosten. Es geht ums RTTI und um die Traffic Camera Information (wobei ich nicht sicher bin, ob das mit meinem Fzg. funktioniert).
Also das Traffic Camera Information auf jedenfall nicht. Wird dir in CD RTTI als buchbar angezeigt?
Das Problem, ist, dass ich das Fahrzeug anscheinend nicht registrieren kann, weil keine Verbindung hergestellt werden kann. So habe ich jedenfalls den Schriftverkehr mit dem Kundenservice verstanden.
Dazu brauchst du das BMW Programm. Dann kann ein Steuergeräte Reset durchgeführt werden. Das Startet dann einfach neu. Das gleiche kannst du machen, indem du die Batterie abklemmst und die Plus und Minusleitung aneinander hältst bzw. verbindest. Dadurch werden alle Kondensatoren komplett entladen. Ohne Auslese Software würde ich das aber nicht machen wollen, da eventuell Fehler entstehen, die gelöscht werden müssen.
Ok, danke!
Es geht auch mit der kostenlosen Handy-App "DeepODB" und einem Bluetooth/Wifi-OBD-Adapter.
Kurz die Batterie abklemmen ist aber das einfachste. Normalerweise passiert dabei nichts.
Danke! Batterie wurde abgeklemmt, die beiden Anschlusskabel verbunden und danach wieder angeschlossen. Gibt's eine Möglichkeit zu erkennen, dass das Vorhaben erfolgreich war?
Wenn du im i-Drive bei Connected Drive bist und die Taste Optionen drückst müsste was kommen mit Dienste aktualisieren.
Das ist grau, funktioniert also nicht. Danke.
