F18
Moin
was leistet ein F18 getriebe an Höchstgeschwindigkeit es kommt aus ein vectra a mit x20xev motor!
21 Antworten
Ups das weiss ich jetzt nicht was wurden an den vectra für welche verbaut?? kannst du mir beide daten geben??
es geht nemlich um mein turbo und ich habe noch ein f18 liegen
Ja ich weiss ein F28 aber da fehlt mir das kleingeld😉
Blick da nicht durch. was soll ich da eingeben ausser meine Reifengrösse?? andere daten haben nicht😕
die daten vom getriebe bekommst du von http://opel-infos.de
Der x20xev hatte im vectra a mit f18 ne achsübersetzung von 3,57. das kommt bei differenzial rein.
alle anderen daten kannst du hier entnehmen: (quelle: opel-infos.de)
F18(+)CR F18(+)WR
1. 3,583 3,583
2. 2,143 1,870
3. 1,481 1,226
4. 1,121 0,919
5. 0,892 0,744
das in den rechner eintragen, dann gibt er dir die geschwindigkeiten im jeweiligen gang bei den jeweiligen drehzahlen aus. da ich nicht die richtige reifengröße hatte war bei meiner annahme der 5te gang nicht berechenbar. sonst hätte ich das ergebnis schon gepostet. 😉
im 4. Gang knapp 25% länger, im 5. Gang knapp 24% länger...
Wenn dein "kurzes" also nur 235km/h macht bei 6.800 U/min, schaffste mit dem WR rechnerisch 294km/h...
Hab mal ein Bild einer Tabelle eingefügt
Quelle der XLS Caravan16V
Ich hoffe die Reifengröße stimmt.
MFG Thomas
PS: Tabelle ist von Vectra a X20XEV F18WR
Das haut hin oder nicht... Das F18WR gab es mit mehreren Achsübersetzungen...
Und du hast auch wirklich die "kurze" Variante genommen...
Ohne mal nachsehn, wird das nen raten bleiben...
Original geschrieben von Papstpower
Das haut hin oder nicht... Das F18WR gab es mit mehreren Achsübersetzungen...Und du hast auch wirklich die "kurze" Variante genommen...
mag ja sein, dass es das getriebe mit vielen achsübersetzungen gab. fakt ist aber, dass im vectra a der xev nur mit ner 3,57 am f18cr oder ner 3,74er am f18wr (sorry das hatte ich oben vergessen) verkauft wurde. chris will ja sicherlich auch nur grob abschätzen ob es von der höchstgeschwindigkeit reicht (so wie ich es verstanden hab) und dazu reichen die angaben, die er jetzt hat völlig aus...
hi!
Papst auch dann ist das F18 überbelastet.es hat schon sinn das serie ein F28 da dran hängt..also F20 könnte man ja für kurz und zur not drüber nachdenken,aber an ein F18 würd ich keinen gedanken verschwenden..
