F10 F11 Motorfernstart
Abend zusammen,
nur aus Interesse, war in der Sache hier schon mal jemand aktiv?
CAF [CAS_04]
3004 RCS, 0C
MOTORFERNSTART_GENERELL
MOTORFERNSTART_CAN
3002 CLM, 10
SICHERHEITSFAHRZEUG
Laut diversen 7er Foren wurde das schon beim E65 / E66 durch codieren realisiert. Bedienung entweder über die FB für Standheizung/Standlüftung oder eine FB mit 4. Taste. Bei Sicherheitsfahrzeugen scheint das Serie zu sein.
523automatic
Hallo!
Aber nur durch das Ziehen eines Kabels zum CAS. Wieder also Hardware.
CU Oliver
Auch wenn dieser Tread etwas älter ist,
damals hatte ich durch eine reine Codierung beim E65 /E66 den Motorferstart (Standklima)
verwirklicht.
Das zusätzliche Kabel vom CAS,
dient der synchronisierung des weckfahrsperren Codes, an den Fernbedienungs Empfänger.
Auch ohne dieses Kabel funktioniert der Motorferstart, aber nur solange bis man eine ru de gefahren ist.
Ich habe mir heute bei unserem F07 die Parameter vom CAS, frm, Tacho und Ihka angeschaut.
Dort ist die Standklimatisierung und der Motorferstart hinterlegt, rein von der Logic7 sollte es machbar sein.
Wenn ich mit den Codierversuchen,
voran gekommen bin,
Berichte ich wieder.
Die F-Modelle sind noch Neuland für mich,
was ich von den E-Modellen nicht behaupten kann.
Mfg Laki
38 Antworten
@Stivi83it schrieb am 24. Dezember 2014 um 15:10:33 Uhr:
hmm. das währe ja mal ne nette Spielerei :-)))))
Die Jungs da habens hinbekommen....
Sowas ist bei den Amis Serie 😁 Mein Camaro hat es, ist ne nette Spielerei, aber Geld dafür würd ich nicht bezahlen, hat auch wenig sinn.
Die F10 FB (die e60 auch) hat aber nur 3 Tasten ...
@-> Neurocil <- schrieb am 26. Dezember 2014 um 11:06:25 Uhr:
Morjen,
gibts da unterschiedliche? Meine FB für den F10 hat 4 Tasten.
Kuckst du hier:
http://www.google.de/imgres?...
Hallo!
Das klingt in der Tat interessant. Obschon ich im Winterurlaub bin, habe ich alle Sachen mitgenommen. Das werde ich in einer ruhigen Minute mal komplett durchtesten. Die Einstellung für die vierte Taste sieht so etwas im CAS ja auch vor.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 26. Dezember 2014 um 22:00:52 Uhr:
Hallo!Das klingt in der Tat interessant. Obschon ich im Winterurlaub bin, habe ich alle Sachen mitgenommen. Das werde ich in einer ruhigen Minute mal komplett durchtesten. Die Einstellung für die vierte Taste sieht so etwas im CAS ja auch vor.
CU Oliver
Drücke die Daumen dass das was wird.
Kennt jemand einen Polizisten der dienstlich einen F10 / F11 oder nen anderen BMW fährt. Haben die das verbaut und im Einsatz (für welche Situationen) oder gibts dieses Extra "Behördenfahrzeug" eher fürs Ausland? Irgendwas hat sich BMW dabei ja gedacht soetwas vorzusehen oder eine Behörde hat Verwendung dafür.
Wäre interessant zu wissen, ob sich das Auto dann auch ohne Schlüssel Fahren ließe...
Wegfahrsperre und Schlüsselkennung wären dann ja außer Kraft gesetzt.
Fahre u.a. einen 7er HS der hat das.
Haben alle Fahrzeuge bestimmter instutuonen.
Wir starten die Fahrzeuge fern für den Fall das Sprengkörper mit dem Fahrzeug / od elektrik verbunden sind.
Fliegt der Wagen in die Luft nach unbeaufsichtigter Standzeit (was eigentlich auch verboten ist) sitzt wenigstens keiner drin. Die Reichweite ist entspr. hoch.
Ja also ich würd es auch mal probieren. Hab auch 4 rasten an der fernbedienung. Da sich milk101 wihl mit den codiersachen besser auskennt, würd ich mich gern über seine fortschritte erkundigen ??
