F10 F11 Motorfernstart
BMW 5er F10
Abend zusammen,
nur aus Interesse, war in der Sache hier schon mal jemand aktiv?
CAF [CAS_04]
3004 RCS, 0C
MOTORFERNSTART_GENERELL
MOTORFERNSTART_CAN
3002 CLM, 10
SICHERHEITSFAHRZEUG
Laut diversen 7er Foren wurde das schon beim E65 / E66 durch codieren realisiert. Bedienung entweder über die FB für Standheizung/Standlüftung oder eine FB mit 4. Taste. Bei Sicherheitsfahrzeugen scheint das Serie zu sein.
523automatic
Hallo!
Aber nur durch das Ziehen eines Kabels zum CAS. Wieder also Hardware.
CU Oliver
Auch wenn dieser Tread etwas älter ist,
damals hatte ich durch eine reine Codierung beim E65 /E66 den Motorferstart (Standklima)
verwirklicht.
Das zusätzliche Kabel vom CAS,
dient der synchronisierung des weckfahrsperren Codes, an den Fernbedienungs Empfänger.
Auch ohne dieses Kabel funktioniert der Motorferstart, aber nur solange bis man eine ru de gefahren ist.
Ich habe mir heute bei unserem F07 die Parameter vom CAS, frm, Tacho und Ihka angeschaut.
Dort ist die Standklimatisierung und der Motorferstart hinterlegt, rein von der Logic7 sollte es machbar sein.
Wenn ich mit den Codierversuchen,
voran gekommen bin,
Berichte ich wieder.
Die F-Modelle sind noch Neuland für mich,
was ich von den E-Modellen nicht behaupten kann.
Mfg Laki
38 weitere Antworten
38 Antworten
Hallo.
Ich hol mal den Fred aus der Versenkung.
Gibt es Neuigkeiten?
Interessiert mich auch. Wie ist hier der Fortschritt?
Gehen tut es. Aber in Deutschland leider verboten.
Ok. Und wie geht es jetzt?
Auf keinen Fall nur mit Codieren und ein paar Kabelchen ziehen. Schlüssel muss im Fahrzeug verbleiben
War ja klar, blöde kommentare,gehen tut es
und um das wie,worauf sich auch dieser Tread aufbaut,wird geschwiegen.
Wie war das noch mal,reden ist Silber und schweigen ist Gold?
Von der reinen logic,sollte es Analog dem E65 umsetzbar sein,lasse mich aber gerne beleren.
Aber bitte mit Fakten!
Mfg Laki
@bmw-freunde schrieb am 24. Dezember 2020 um 22:39:20 Uhr:
Mfg Laki
Es gibt ein Offizielen Nachrüstsatz für den US Markt. Den kannst du aber für eine Deutsche Vin nicht bestellen. Weil Verboten.
Und Stivi hat es ja schon erwähnt
Hallo Eugen,
dann wäre eine nachrüst Dwa wie die Viper von Vorteil.
Vielen Dank für deine Rückmeldung und euch allen noch Frohe Fest Tage.
Mit freundlichen Grüßen Laki
@bmw-freunde
ja viper, pandora, starline können es alle mittlerweile
