F10: anklappbare Spiegel nachrüsten
heute war ein Bekannter da, hat auch einen neuen F10 nur hat er vergessen die anklappbaren Spiegel zu bestellen. Ich hab welche🙂
Kan man die Dinger nachrüsten, also nur die anklappbaren Spiegel ohne automatsiche Abblendung?
Die Motoren kosten lt. ETK ca. 75 Euro pro Stück...
Hat das schon mal jemand machen lassen?
Danke
Stefan
Ich wollt's eigentlich nur zum Posen vor der Eisdiele...
53 Antworten
Ich wollte jetzt keinen extra Thread aufmachen, daher frage ich hier... wir sind 2 Fahrer mit 2 Schlüsseln und Profilen.
Bei mir ist das Problem, dass nachdem der 2. Fahrer gefahren ist (Fahrt beendet) und ich danach das Auto entsprerre, der linke Außenspiegel immer verstellt ist. Andere Einstellungen IDrive Musik, Klima usw. werden korrekt auf meine geändert. Leider verstehe ich nicht warum es dazu kommt, hängt das mit der Bordsteinautomatik zusammen? Wenn ich den Spiegel einstelle verliert er auch seine Einstellung nicht, bis man mit Schlüssel 2 aufschließt...
@mrk01 schrieb am 19. August 2020 um 11:18:42 Uhr:
Hast du die memory funktion?
EDIT: Habe keine Sitzmemory, falls du das meinst - bei Schlüssel 2 sieht man beim Entsperren, dass die Außenspiegel sich bewegen... nur bei meinem Schlüssel nicht der linke Außenspiegel... Kann es sein dass ich meine Einstellung mal *falsch* abgespeichert habe und er diese Einstellung dann immer übernimmt?
Ich kenn es nur im memory dreieck, sprich sitze, lenkrad, aussenspiegel. Die anderen sachen mit klima, radio, usw. werden im schlüsselprofil natürlich auch gespeichert. Aber für die anderen anpassungsfunktionen müsste memory nötig sein.
Spiegelmemory funktioniert auch ohne das komplette Memory Paket.
Versuch mal ein anderes Profil zu aktivieren, es gibt ja drei, damit sollte eines noch frei sein.
Die Einstellungen werden immer beim Verriegeln im aktuellen Profil abgelegt. Evtl. Ist in deinem aktuellen Profil irgendwas verbogen.
Michael
Hab jetzt bisschen rumgespielt mit den Profilen und kam soweit: der Spiegel, der derzeit auf "Einstellen" ist (Schalter links oder rechts) verstellt sich nicht korrekt, bleibt aber auch nicht auf dem letzten Profil. Wenn ich aufschließe per Schlüssel 1 ist Profil 1 eingestellt, bis auf den rechten spiegel (nutze die Bordsteinautomatik selten). Wenn ich dann im Auto auf Profil 2 wechsle verstellt er die Spiegel korrekt auf das Profil 2. Beim zurückwechseln auf Profil 1 stellt er dann auch korrekt mein Profil 1 ein, auch den rechten Aussenspiegel. Kann das ggf. mit einer schwachen Batterieleistung zusammenhängen? Was mir noch aufgefallen ist, vor ein paar Tagen habe ich ausversehen abgeschlossen nachdem Fahrer 2 abgestellt hatte und dann nach dem Aufschliessen waren die Spiegel richtig eingestellt....
Lösch doch einfach mal das Profil 1, damit scheint ja was nicht zu stimmen.
Es gibt auch insgesamt drei Profile. Du kannst also auch das für deinen Schlüssel verwenden, quasi als Workaround.
Michael
Hi Leute, gibt es die Möglichkeit ohne Spiegelpaket also mit ganz normalen Spiegel die Funktion zu haben das er im Rückwärtsgang den Spiegel rechts senkt?
Sollte es nicht funktionieren wenn man in den Fahrzeugauftrag die Option einträgt und darauf die Codierung setzt?
Was meint ihr
Wenn die Hardware nicht da ist nützt auch die Codierung nichts.
Ist wie eine Lampe einschalten in der das Leuchtmittel fehlt, da wird es auch nicht hell.
