F01 und Runflat - hart
Kann man bei dem F01 auch non-runflat Räder fahren? Kann man vielleicht sogar normale Reifen auf die Runflat Felgen aufziehen? Ich bin momentan auf der Suche nach neuen Rädern, bei eBay habe ich aber nur Runflät Räder gefunden. Ich hätte aber schon gerne original BMW Felgen. 21 Zoll Runflat Räder sind auf jeden Fall vollkommen untragbar, hart wie ein Brett. Die müssen weg.
18 Zoll sind ja die Standardbereifung beim 750i. 21 Zoll soweit ich weiß dien größte zulässige Größe. Es kommen daher 19-20 Zoll in Betracht. 18 Zoll sind ziemlich Ballonartig mit einer Flankenhöhe von 50. 19 Zoll hätten dann eine Flankenhöhe von 45 und 20 Zoll 40. Bin da etwas unsicher, was den Fahrkomfort angeht.
Was fahrt ihr?
13 Antworten
Solltest du das nicht eher im
7er Forumfragen?
Aber ja, man kann auf die Runflatfelgen mit Druckmesser für die RDC auch ganz normale Reifen montieren. Ich fahre 20" Runflat, aber auf einem F11.
Original geschrieben von MartinBru
Solltest du das nicht eher im 7er Forum fragen?Zitat:
Kann man bei dem F01 auch non-runflat Räder fahren?Aber ja, man kann auf die Runflatfelgen mit Druckmesser für die RDC auch ganz normale Reifen montieren. Ich fahre 20" Runflat, aber auf einem F11.
Mist. Ich bin im völlig falschen Forum gelandet.
...um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben....
Was bitteschön sind denn "Runflatfelgen"...😕😕😕
Ich kenne besagte Runflat Reifen...aber Felgen haben meines Wissens nach nichts damit zu tun.
Jumpkat
Original geschrieben von Jumpkat
Hallo,...um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben....
Jumpkat
Meines Wissens nach haben die Felgen innen eine Wulst, damit der Reifen nicht ins Bett rutschen kann. So hatte BMW es zumindest bei der Vorstellung des E60 im Sommer 2003, auf einer Vorstellungsveranstaltunh am Mönchengladbacher Flughafen, an einem Schnittmodell erläutert.
Ich fahre 21" RFT (Pirelli P-Zero) aufm F07 - der hat ja die gleichen Reifendimensionen wie der F01 (und damit nen größeren Querschnitt als z.B. F10/F11).
Ich find den Komfort völlig in Ordnung - ich hatte vorher 19" RFT aus 2008 montiert - die waren kein bisschen weicher als die aktuellen 21 Zöller.
Alles klar....habe ich bisher noch nie was von gehört.....!
Aber nichts desto trotz kann man doch auf die Felgen "normale" Reifen montieren oder ...?
Jumpkat
Original geschrieben von Wyatt5812
Meines Wissens nach haben die Felgen innen eine Wulst, damit der Reifen nicht ins Bett rutschen kann. So hatte BMW es zumindest bei der Vorstellung des E60 im Sommer 2003, auf einer Vorstellungsveranstaltunh am Mönchengladbacher Flughafen, an einem Schnittmodell erläutert.Zitat:
Jumpkat
diese wulst haben alle felgen. nennt sich "hump" und ist erkennbar am "h" am ende der bezeichnung. z.b. 7jx15h2.
h2 bedeutet doppelhump, also einer auf jeder seite.
runflatfelgen gibt es nicht
Original geschrieben von kopfhörer
diese wulst haben alle felgen. nennt sich "hump" und ist erkennbar am "h" am ende der bezeichnung. z.b. 7jx15h2.Zitat:
Meines Wissens nach haben die Felgen innen eine Wulst, damit der Reifen nicht ins Bett rutschen kann. So hatte BMW es zumindest bei der Vorstellung des E60 im Sommer 2003, auf einer Vorstellungsveranstaltunh am Mönchengladbacher Flughafen, an einem Schnittmodell erläutert.h2 bedeutet doppelhump, also einer auf jeder seite.
Ein Ziel 2 Ansätze - entweder über die Verstärkung der Flanken wie bei Runflat Reifen oder durch z.b. Das PAX System (Spezialfelge)
Das sind Felgen auf denen in der Erstausrüstung Runflat Reifen waren und die die passenden Sensoren am Ventil haben, wenn das Auto mit RDC ausgerüstet ist.
Ansonsten unterscheiden sie sich nicht von normalen Felgen. Das Wort hab übrigens ich erfunden. Ich hoffe, dass ich eines Tages dafür einen Wikipedia Artikel bekomme. 😉
Da ich kein Experte bin würde ich mich den Link freuen
Im übrigen verstehe ich den Kommentar "passende Forum" nicht wirklich
Wenn damit das F01 Forum gemeint ist, wären F07 Themen dort besser aufgehoben ...
Du kannst problemlos normale Reifen auf den Felgen fahren.
Es gibt keine Vorschrift, die Dich da zu irgendetwas zwingt.
Das ist übrigens sehr zu empfehlen, denn Runflatreifen haben bis auf die Notlaufeigenschaften keinerlei Vorteile, ganz im Gegenteil - Sie sind unkomfortabler, teurer und wesentlich schwieriger zu montieren. Im übrigen verschleißen sie auch in der Regel schneller, da sie weniger walken, d.h. das Gummi arbeitet weniger.
Ich empfehle 19 Zöller. Wenn Du willst auf original BMW Felgen. Da ist der Komfort im Verhältnis zur Optik am besten. Wenn Du relativ wenig fährst, ist ein Hankook evo ein preiswerter und guter Reifen (weich). Als Vielfahrer lohnt sich evt, ein Michelin oder Dunlop aus der höheren Preiskategorie.
VG Stephan
