  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. V168, W168 & W414
  7. F Fehler Automatikgetriebe A Klasse Typ W168
Mercedes A-Klasse W168
Hallo, nach dem ich längere Zeit auch immer wieder die Fehlermeldung F im Display hatte (170 CDI Automatik TYP W168, Bj, 08.2001) und Mercedes von der Elektronik, Gangwählhebelmodul bis hin zum Getriebwechsel alles in Erwägung gezogen hat, habe ich mich (versierter Bastler) mit der Fehlersuche auseinander gesetzt. Fakt ist wohl, daß in den überwiegenden Fällen, dass Gangwählheblmodul defekt ist. Mercedes tauscht dann diese Einheit komplett aus (Kosten zirka EUR 500,00). Der Ersatzteilpreis bei Selbsteinbau liegt bei zirka EUR 160,00 zzgl. Mwst.)
Diese Einheit kann man ohne Spezialwerkzeug und mit etwas Geschick selbst ausbauen und auch, wie in meinem Fall, reparieren. Das Zerlegen ist etwas aufwändiger. Im Wählhebelmodul sitzt nämlich die Elektronik, eine kleine Platine, die die Schaltsignale weitergibt. Diese Platine ist mit drei kleinen Schrauben befestigt. Haben sich diese Schrauben gelöst, hat die Platine Spiel und es werden keine klar erkennbare Signale mehr weiter gegeben. Bei mir war dies nicht der Fall. Auf der Platine sind Fotodetektoren verbaut. Diese waren bei mir mit einem Haar und Staub verschmutzt. Die Platine habe ich mit Druckluft gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Danach bis heute keine F Fehleranzeige mehr und das Automatikgetriebe läuft einwandfrei. Zirka 2 Std. Zeitaufwand und sehr viel Geld gespart. Bei weiteren Fragen bin ich gerne behilflich.
127 weitere Antworten
127 Antworten
Ja VCDS ist für VW Kühlmitteltemperatur habe ich am Elch auch schon mal aussgelesen, es ist eine allgemeine Software für OBD integriert.
Sag mal verschwindet das F von alleine wenn der Fehler weg ist, oder muss es gelöscht werden?
Ich glaub ich such mir ne neue Baustelle
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'F im Display Fehler P 0753' überführt.]
Das F sollte von alleine verschwinden. Ich denke, Du solltest wirklich mal zu Mercedes auslesen, bevor Du aufgibst ... ich bin ja leider zu weit weg ...
Hab mich jetzt entschieden, der Elch stirbt, wenn jemand Interesse hat er steht in der Nähe von Schweinfurt
W168, A160 Automatic Eleganz, HU Jan 21, ca 160000km, lang, schwarz
Getriebe schaltet nicht mehr, fährt vorwärts u rückwärts, Heckschaden, muß aber nicht unbedingt gemacht werden,
Lamellendach geht nicht mehr, der Motor läuft,
bei Fragen einfach melden
Hi
Gibt es dazu eine Ausbauanleitung ?
Ist der noch da ???
Ich bin der Schrott-Gott aus Elchfans DEM Forum für Elche und hätte Interesse ...
Bitte PN, falls noch da ... und Preisidee.
Er ist noch da, aber nicht (mehr) bei Rainer. :D
Hi.
Hast Du den Fehler schon gefunden/behoben ???
Ja, es ist das Wählhebelmodul. Aber er wird trotzdem geschlachtet ... :)
Hey, dein Beitrag ist zwar schon etwas her, aber ich eine ähnliche Problematik: Beim Fahren in den unteren Gängen springt er ab und zu in "F" und man merkt, dass der Gang rausgeflogen ist.. Passt deine Fehlerbeschreibung oben darauf bzw. hätte jemand für dieses Problem eine Idee?
Ich bin über jede Anregung dankbar. :)
Was soll denn das heissen, "der Gang ist rausgeflogen"?
"F" bedeutet einfach nur, dass ein Fehler im Getriebesteuergerät gespeichert ist. Um Näheres zu erfahren, muss dieses ausgelesen werden.
