Extra "Soundsystem"
Extra "Soundsystem" Wo san de Boxn?
Hy BMW-Friends!
Wir sind aus Wien (Österreich) und neu in diesem tollen Forum..
Haben nun endlich vor 1 Monat unser heißgeliebtes Baby bekommen - 120d - freu freu freu
Als Extra haben wir uns unteranderem das Soundsystem genommen (10 Boxen).. Leider konnte uns bis jetzt kein einziger BMW-Verkäufer erklären, wo diese 10 Lautsprecher sind.. 6 haben wir gezählt, die restlichen 4 sind anscheinend TOP SECRET und gut versteckt..
Wer von Euch Lieben kann uns helfen und aufklären wo nun die 10 Lautsprecher-Boxen genau sind - schließlich haben wir ja auch alle 10 bezahlt...gg
Vielen vielen Dank im voraus
Die ÖSI´S
29 Antworten
Original geschrieben von Maweryk
Du findest 4 Boxen in den Türen, 2 unter den Sitzen und 4 hinten.
Markus
AHA.. 4 hinten ??? wo genau ??? werd dann gleich mal in die Garage gehen - nachzählen .... gg
Meines Wissens sind die hinteren Zwei-Wege-Boxen, da hinten in Summe 2 Stk. davon verbaut sind, sieht BMW das als 4 Boxen.
MfG CyberEGG
MfG CyberEGG
Wäre mir neu. Beim Hifi Prof sind es definitiv jeweils 2 einzelne....
MfG CyberEGG
Der war gut!! 2 Zwei-Wege-Boxen macht zusammen 4 Boxen!!! :-)
Nee nee, also beim HiFi Professional sind es 10 einzelne Boxen, wie Maweryk und obu schon geschrieben haben.
cu Laxy
@ freeware:
Das ist unmöglich, das wär ja Betrug von BMW. Und wenn's zwei 3-Wege-Boxen wären, dann wären das insgesamt 6 Boxen oder wie?!?
@ Pat79:
Nee, das Standard-System hat ab Werk hinten keine Boxen eingebaut.
cu Laxy
Original geschrieben von Pat79
Hab ich dann mit dem Standard hinten überhaupt Boxen? Da blickt man ja echt nicht mehr durch... ;-)
Mit dem Standardpaket hast Du hinten 2 Boxen.
2 weitere noch in den Türen und die beiden unter den Sitzen. Also in der Summe 4 weniger als beim HiFi/Pro.-Paket.
Markus
2 weitere noch in den Türen und die beiden unter den Sitzen. Also in der Summe 4 weniger als beim HiFi/Pro.-Paket.Gruß
Markus
Komisch, wir haben hier 2 118er stehen (allerdings ganz neu, Baujahr Mai 05), die haben beide keine Boxen hinten drin. Nur vorne zwei katastrophal blechern klingende Lautsprecher (plus die 2 unter den Sitzen).
Vielleicht neue Spar-Maßnahmen bei BMW?
cu Laxy
Tachchen,
ich hab bei meinem (DER WIRD DIESE GEBAUT;-)) das normale HiFi Sytem bestellt.
Meine Frage: worin unterscheidet sich das HiFi Paket und das Profi Paket?
- beide haben 10 Lautsprecher: richtig?
- beide haben je einen Sub unterm Sitz: richtig?
- das Profi Paket hat einen zusätzlichen Verstärker: richtig?
Original geschrieben von Ducati-Niko
Tachchen,
Zu 1. ja, aber das Prof. hat bessere verbaut
zu 2. ja, beide haben 2 (je unter Fahrer und Beifahrersitz) Subs verbaut.
zu 3. das Prof. hat eine stärkeren Verstärker verbaut.
Wenn ich falsch liegen sollte, bitte korigieren.
Gruß,
Cem
Tach,
also ich habe einen 118d mit der "normalen" Ausstattung. Dort sind es hinten definitiv 2 Boxen, 2 vorne und die unter dem Sitz.
Und wie schon in einem anderen Beitrag geschrieben, klingt es nicht schlecht.
Grüße Der Dicke
