  4. Land Rover
  5. Evoque
  6. Evoque knarrt und klappert
Land Rover
Hallo Evoque-Fahrer,
ich habe kürzlich eine Probefahrt machen können und war vom Evoque eigentlich ganz angetan, aber mein RRE-Coupe-Testwagen, ein Dynamic mit 19-Zöllern knarrte und knarzte bei der Stadtfahrt heftig aus dem Armaturenbrett.
Und auch von Mittelkonsole kamen Klappergeräusche. (Es lag nichts im Handschufach und die Mittelkonsole war leer.)
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Habt (oder hattet) ihr auch Knarr- und/oder Quietschgeräusche bei eurem RRE oder war das ein absoluter Einzelfall?
Ok, Keiner wird bei so einem teuren Auto sowas gern zugeben, aber für mich ist das kaufentscheidend. Klappern und knarzen geht gar nicht.
Grüße Mutalisk
@hardi200: das Zauberwort heisst Caps Lock! 😁
BL1578
105 weitere Antworten
105 Antworten
Evoque. Knarzen rechts und links bei Temaraturunterschied innen/aussen, vor allem bei Autobahnfahrten. Es ist leise nervt aber unglaublich.
Knacken ab und zu in der Mittelkonsole, führe ich gedanklich aber eher auf den Getränkehalterabdeckrollo rurück.
Ist ein Prestige SD4 mit Vollaustattung ohne Panoramadach. 17.000km mehrere Termine beim :-)
Gruss stuempf
So jetzt mal warten wann Dir der erste Honk hier empfiehlt, Klapperkram aus dem Handschuhfach zu tun... Mittelkonsole zerlegen und z.b. Fensterdichtband an Reibestellen kleben, hilft
Original geschrieben von delangen
Hallo, allerdings habe ich seit ein paar Tagen ein kleines Geklapper bemerkt, welches von hinten ... kommt. Hat vielleicht jemand das gleiche und weiss was es genau sein könnte?
Danke im Voraus. Bis denne
Original geschrieben von Nicehome
Seit 5 Tagen ein leises Klappern von hinten. Bin gerade darauf gekommen. Die Kofferraumablage war nicht richtig bis zum Anschlag in den beiden Führungen rechts und links eingedrückt (da muss man schon richtig feste drücken, bis das am Ende einrastet). Jetzt Geräusch weg. Gruß
In Ergänzung zur Antwort von Nicehome:
Hallo, wenn man etwas leicht Höheres in den Kofferraum legt, wird die Kofferraumablage aus dem untersten Einraster herausgeschoben, ist aber noch in der Führungsschiene, so dass man auf den ersten Blick gar nicht sieht, dass da etwas lose ist. Die Folge ist ein heftiges Klappern. Bei mir waren es ein paar leere Kartons auf dem Weg zum Altpapierkontainer, deren leichter Gegendruck die Ablage herausgedrückt hatte. Ein leichtes Andrücken schiebt die Abdeckung wieder in die unterste Position und alles ist wieder vollkommen ruhig. Wenn man weiss, woran es liegt, kein Ding. Gruss Martin
EIN HALLO ERST MAL AN ALLE FREUNDE DES KLEINEN LORDS
ICH MUSS MICH JETZT MAL ZU WORT MELDEN ZU DEM THEMA KNARREN !!!!
MEIN EVOQUE , JETZT 13 TAUSEND PROBLEMLOSE KM BIS AUF DIESES WAHNSINNIGE KNARREN BEI BODEN UNEBENHEITEN . DIESES KNARREN VERTEILTE SICH ÜBER DAS GANZE DACH UND MACHTE MICH VERÜCKT . BIS JETZT , MEIN FREUNDLICHER HATTE DIE URSACHE GLEICH ERKANNT
ES WAREN TROCKENE TÜRGUMMIS , DIE ER MIT SILIKONÖL BEHANDELTE .
UND SIEHE DA MEIN KLEINER IST WIEDER MUCKS MÄUSCHEN STILL SO WIE ES SICH FÜR EIN AUTO DER 50000 TAUSEND EURO LIGA GEHÖRT
ICH BIN KEIN GROSSER SCHREIBER ABER ICH HOFFE ICH KONNTE DEN EINEN ODER ANDEREN MIT MEINEM BEITRAG HELFEN
mfg . hardi 200
BL1578
PASST ALLES SO WIE ES IST !!!!
Original geschrieben von hardi 200
...ICH BIN KEIN GROSSER SCHREIBER ...
Natürlich bist Du das, hast ja alles groß geschrieben. ;-))))
Aber für den Tipp ein herzliches Danke.
Gruss Martin
Also an alle, die komische Geräusche am Wagen wahrnehmen. Geht zur Garage und besteht darauf, dass das überprüft wird.
Ich hatte ein komisches "Brummen" beim Beschleunigen. Und zwar ca. 1 Sek. zeitversetzt nach der Beschleunigung. Umso länger die Fahrt dauerte desto lauter wurde das "Brummen/Surren".
Und endlich, nachdem mich zwei Garagen für dumm verkauft haben, hat die dritte Garage es herausgefunden. Es waren die Bremsleitungen!!! Keinen blassen was für eine Logik das ergibt, aber sobald ich Bremsen höre ist fertig lustig. Also kurz auf Garantie behoben und gut ist!!!
Das zeigt wieder einmal, dass der Kunde sehr wohl nicht immer der Dumme ist.
Jetzt ist die Kiste endlich klapper und ruckelfrei!!!
knartzen, klappern stellt sich bisher nicht ein.
Bisher habe ich "nur" mit Lüftungsgeräusche ein Problem.
Bei 4 aufleuchtenden Punkten am Lüftungsrad stellt sich ein leichtes Peiffen aus den an der Frontscheibe befindlichen Lüftungsschlitze ein.
Aber nur auf Stellung 4 nicht auf 3 und auch nicht auf 5...!
Möchte eigentlich nicht, das die Werkstatt das ganze Amaturenbrett dafür zerlegt und sich im Nachgang hier weitere Geräusche oder Fertigungsprobleme einstellen.
Wer hätte dazu ne schnelle Lösung...!
einfach die stellung 4 überspringen... grins... schönen sonntag
Bei manueller Einstellung kein Problem, aber auf AUTO geht das nicht immer...!!
stimmt sorry da hast du recht
mein Schwager fährt einen Evoque SI4 und er hat nun seit gut zwei Jahren ein Klappern/Poltern im Bereich der Hinterachse. Der Freundliche hört dieses Klappern bei der Probefahrt auch und hat bereits 2x Stoßdämpfer und die Gasdruckdämpfer der Heckklappe ausgetauscht. Bisher ohne Erfolg, hat jemand ähnliche Probleme und kann einen Tip geben.
Beste Grüße
Bei mir war das (Fahrerseite hinten) angeblich eine lose Verkleidung
Bei mir war es die Heckklappe die nicht richtig eingestellt war, hörte sich so an als ob im hinteren Bereich ein Kabel an der Karosserie schlug, nach Einstellung wieder alles schön ruhig.
