Eure Meinung ist gefragt: Geräusche EasyPack Heckklappe
ich bitte um eure Meinung zu den Geräuschen der EasyPack Heckklappe bei unserem C300 -- diese hört sich meiner Meinung nach doch etwas gequält an. Leider habe ich kein Fahrzeug zum Vergleich (der C220d aka. Edgar hat keine elektrische Heckklappe). Will beim Freundlichen nicht als Pingelig bzw. Nörgler auffallen.
Vielen Dank und viele Grüsse
geekus
21 Antworten
Hallo, ich kann da jetzt nichts komisches hören.
Im Vergleich würde ich sage, meine Klappe hört sich auch so an.
Meine knartscht im Moment auch ein wenig. Aber auch schon 7 Jahre alt. Werde ich bei Zeiten mal prüfen
Meine läuft definitiv nicht so schwer und laut - muss/kann da evtl. mal was geschmiert werden ?
@geekus schrieb am 30. Dezember 2021 um 18:25:03 Uhr:
Werkstatt fand es nach Vergleich auch zu laut; Motor wird getauscht.
Garantie? Gewährleistung? Kulanz?
oder Selbstzahler ?
Also ich hatte auch sehr anstrengende Geräusche und die Klappe ging langsam. Mit den neuen Dämpfer ist es wie neu und Motor läuft leiser und nicht angestrengt
Meinst Du? Da gibt es nicht wirklich was man schmieren kann. Dachte ich zuerst auch aber nichts geholfen.
Ohne die Dämpfer bewegt der Motor nichts.
Die haben da wirklich eine grosse Funktion.
Ich habe es selber gewechselt. 10 Minuten.
Welche Dämpfer hast du verbaut @perfe11
Genau stabilux sind die originalen halt ohne Stern drauf. Kannst die Nummer auf deinen verbauten auch sehen.
