Eure B´s: Laufleistung?
Nabend,
Im A - Corsa Forum läuft schon ne Weile nen Thread über die Laufleistung deren Corsas.
Mich würd mal interessieren was unsere B's bzw Tirgras so an Kilometern schaffen.
Meiner dürfte ungefähr bei 24000tkm liegen.
Hat aber schon einiges hinter sich:
Vorbesitzter hat sich nicht um den Wagen gekümmert, folglich ist dann bei 190000tkm der Zahnriemen gerissen (Angeblich noch der erste??).
Später in meinem Besitz hat die Nockenwelle den Geist aufgegeben.
Ansonsten ,nach nen paar neuen Dichtungen, läuft er wunderbar trocken und schnurrt als hätte er mal gerade die 50000 gekratzt.
Bin auf eure Beiträge gespannt.
104 Antworten
Ca. 103tkm
Von mir bis heute gewechselt seid dem besitz:
Ölwannendichtung + Filter und gutes Öl etwa 50€
3x billiges 5€ Öl weil die pumpe ihren dienst erfüllt hat nur nicht mehr die dichtung 😉 und heute zählt noch eine neue Ölpumpendichtung dazu 299,99€ Nächste woche wieder ein Ölwechsel +ölfilter und gutes Öl 😉 Dann passt das wieder bis zum Motor umbau 😁 hoffe wah mal
Mfg
Edit: Un nach der Gesellen Prüfung ein neuer farbton in Nordlichtblau von Audi für runde 300€ 😎
Datenvergessen 1,4 16V Tigra in Langweiligen Schwarz
35700 km
is noch nich viel, aber ich hab das auto ja noch ne weile 🙂 . kaputt war noch nix, nur sind mir heute beide standlicht- und eine blinkerbirne kaputtgegangen. komisch oder?
189.000, läuft einwandfrei wie ein kätzchen.
2 mittlere unfälle hinter sich und ein paar kleine schrammen, aber alles wie vom gutachter empfohlen repariert.
hmmm, also die lamda-sonde war mal kaputt.
die konsolenbeleuchtung ausgefallen (von meiner mum damals noch vom FOH reparieren lassen -> 90EURO!!😁)
ansonsten war noch nichts großartiges dran gewesen, wenn mir noch was einfällt, editier ichs.
edit: achja, rost ist keiner dran nur ein kleiner fleck auf der motorhaube, sehr unschön
Jeztz wo dus sagst: Wapu ist bei mir auch noch vor meiner Zeit gemacht worden. Und nach dem Riemenriss waren vier Ventile krumm.
Wie siehts eigenlich so mitm Ölverbrauch aus?
Ich schätzte mal so n halber bis dreiviertel Liter auf 2000 km
Edit:
zur Karosse wollte ich eigentlich nix sagen wiel da muss ich mich schämen, der Wagen sieht ziemlich rampuniert aus. Ne dicke Beule hinter der Beifahrertür, Beule vorne in der Motorhaube. Nach nen leichten Rutscher letzten Winter hats mir vorne die Stoßstange zerfetzt und den Kotflügel links nen kleines bisschen verzogen. Der Batteriekasten wurde geschweißt, jetzt rostet der Radkasten innen langsam weg. Unterboden ist top, da kann ich nich ein bisschen Rost finden.
Alles in allem Fahr ich die altbekannt Kampfsau!
Geil!!! Du pimpst einen Combo?? Geile Sache! Zeig mal her das Gerät! Respekt.
Mein erster B hatte um die 185.000 runter. Und Motor war top in Ordnung. Karosse war komplett durchgerostet. --> C12NZ
Mein 2. B hatte mit 125.000 km ne defekte ZKD. Der Motor lief immer wie nen Sack Nüsse. --> X12SZ
Mein GSi hat im Moment 118.000 runter... Mal gucken wie lange der hält. Bekommt es meistens auch kalt. Was solls... 😛 ich will nix hören --> X16XE
Corsa b bj 95 1.4 60PS C14NZ
Bei 102000km Motorschaden durch nen Haariss
Austausch Motor 50000km eingebaut, und jetzt gute 100000km Runter ohne jegliche Probleme!!
@sibibu
Danke. Kanns kaum erwarten 🙂 Sowas find ich geil, wenn einer nen Combo aufbaut... Combo rulez... Wollte ich auch mal machen. Vielleicht kauf ich mir bald einen und haue alles da rein. Den X16XE, die GSi Front, alles an nen Combo. Das wäre doch mal geilomatisch
99er 1.4 16V
41750km, davon 4000km von mir 🙂
musste den ölmessstab mit dem rohr erneuern lassen 65€ mit einbau beim FOH.
hate vor dem Combo n 99er B 1,0 12V mit 60000km. is super gelaufen und hatte nie Probleme, nur brauchte ich n größeren Kofferraum 😉
