Escort Bj96 1,3Liter Hydros?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hey, ich habe seit ca 2 Monaten einen Essi Turnier mit nem kleinen 1,3l EFI Motor. Der Motor hört sich seit dem ersten Tag an wie ein kleiner Trecker... egal ob kalt oder warm, er klackert eigentlich immer, nur, wenn er rollt und ich kein Gas gebe, ist er sehr schön leise. Ich hatte zunächst auf die Hydrostößel getippt, so war es zumindest bei meinem E30 damals. Bin mir absolut nicht sicher, da ich keinerlei Erfahrung mit Ford habe!
Wäre mal wieder super, wenn ihr mir helfen könnt!
Danke und mfG
cd
24 Antworten
Hydrostößel und die Nocken der Nockenwellen werden es sein. Material is zu weich oder wegen mangelnder ölwartung verschleißen die Teile schneller.
hey, danke für die antwort! ölwechsel wurde immer regelmäßig gemacht... sind die hydros bei dem wagen einfach zu wechseln, oder bedarf es einiger spezieller werkzeuge etc? nockenwelle ist bei dem wagen doch oben liegend, oder? ist ja dann ein abwasch...
mfg cd
Mir ist da grad ein Gedanke gekommen das der 1.3er keine hydros hat sondern einstellbare kipphebel.
Das ist richtig
Die Hydros sind nur in den Zetecs verbaut
Und nen 96er mit nem 1.3er Motor??? 😕
Das müßte wohl auch eher ein 1.4er sein!
Falsch, der 1,4 hat auch Hydros.
Zu mindest der BJ.: 95/96
Bist du dir da ganz sicher????
Zumindest hat der 1.3er keine
Beim 1.4er glaube ich nicht wirklich dran
Ich hatte jetzt erst eine wegen klappern.
Hatte Ford angerufen, der fragte nach Baujahr und sagte, ja er habe welche.
Nach einem Ölwechsel ist das klappern auch weg, was dafür spricht, das er Hydros hat.
ch33rz
Kann ich mir schlecht vorstellen
Ich finde für den 1.4er keine Hydros und nach meiner Info
gibts die nur in den DOHC Zetecs
Defintiv ist aber sicher das der 1.3er nur bis 8/96 gebaut wurde
Könnte also nen 1.3er sein
Wenn Du denn mal welche brauchst, sagst bescheid, denn gebe ich sie Dir.
Anbei auch ein Pic.
Hydrostößel Escort GAL - 1,3 , 90 - 98
benötigte Stückzahl: 8, Betriebsart: hydraulisch, Aussendurchmesser: 22,2 mm, Höhe: 49,8 mm
ch33rz
Oh du bist der Held 😁
Hab aber selber nen Teile Dealer 😰
Und jetzt beantworte dem TE doch noch seine Frage
mit dem 1.3er
Bin nach wie vor der Meinung wie Beta das er einstellbare
Kipphebel wie der 1.6er sie auch hat
Ja, hat er auch.
Ist doch schon beantwortet.
Ventilspiel ->
Einlass: 0,20
Auslass:0,50 für sein Model !
ch33rz
Na also geht doch, mal kein so Stress hier 😉
ok, danke für die antworten... ich werde einfach nachsehen, dann wissen wir alle, ob hydros oder hebel...! ist aber nen 1,3er. was kosten die teile ungefähr?
Was für Teile?
Brauchst nur eine Ventildeckeldichtung, die kostet nicht viel.
ch33rz
