ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Es kommt keine Scheibenwischer Wasser an die Frontscheibe
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. Januar 2022 um 16:25
Hallo, miteinander an meinem Auto kommt Frontscheibe kein Wasser an, am Scheinwerfer kommt Wasser ganz normal.
Was kann das sein?
Dankeschön
39 Antworten
Themenstarteram 28. Januar 2022 um 21:09
@derSentinel schrieb am 28. Januar 2022 um 21:49:44 Uhr:
@Ayta22 schrieb am 28. Januar 2022 um 21:36:43 Uhr:
Die Sicherung 38 hab ich getauscht und es kommt immer noch kein Wasser
Am ende könnte noch der Lenkstockschalter defekt sein...
Welche Pumpe ist für die Frontscheibe zuständig die obere oder untere auf dem Bild
@Ayta22 schrieb am 28. Januar 2022 um 22:09:39 Uhr:
Ich gehe davon aus das es die untere ist die für die Frontscheibe zuständig ist.
Denn die Scheinwerferreinigungsanlage hört zuerst auf zu sprühen wenn der Behälter leer wird.
Themenstarteram 28. Januar 2022 um 21:48
Ich verstehe aber nicht was der Lenkstockschalter mit waschdüse zu tun hat?
@Ayta22 schrieb am 28. Januar 2022 um 22:48:59 Uhr:
Der Lenckstockschalter fällt eigentlich auch aus als Fehlerquelle da die Scheinwerfer ja Wasser bekommen . :/
Kannst du nicht einfach mittels 2 Strippen die Pumpe mit 12 V brücken?
Somit kannst du wenn sie funktioniert erstmal ein Kabelbruch, lose Steckverbindung.... ausschließen.
Wenn sie nicht reagiert, 10 bis 15 € investieren und eine neue ordern.
Themenstarteram 29. Januar 2022 um 13:10
@bandscheib71 schrieb am 29. Januar 2022 um 08:41:40 Uhr:
Weiss nicht wie das geht
So leicht kommt man an de Pumpe auch nicht ran...
Themenstarteram 29. Januar 2022 um 13:28
@derSentinel schrieb am 29. Januar 2022 um 14:23:59 Uhr:
Wie wäre es wenn ich die Pumpe tauschen?
Würde mich 10 Euro kosten, ich denke der Wechsel sollte nicht so kompliziert sein.
Radschale raus und Pumpe wechseln oder?
@Ayta22 schrieb am 29. Januar 2022 um 14:28:49 Uhr:
Probieren kannst Du es.
Kannst den Stecker auf die neue Pumpe einfach drauf stecken und mal sprühen. Wenn dann Geräusche kommen, sollte die alte Pumpe defekt sein.
Evtl. kannst du so die neue Pumpe nochmal umtauschen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
