Ersatzteile für VW L 80
VW
Hallo liebe Leute,
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe einen VW L80 gekauft. Habe mich zuvor zwar schon erkundigt aber das ich keine Ersatzteile bekomme, damit hatte ich nicht gerechnet.
Kann mir einer sagen, wo ich ich Bremsbacken vorne und hinten her bekomme. Sind Teile von einer LT Baureihe oder von MAN G90 kompartibel?
Es wäre schön wenn mir jemand helfen kann.
Danke an Euch, VG Patrick
21 Antworten
eBay geguckt?
http://m.ebay.de/sch/i.html?...
Gruß,der.bazi
Danke schön, habe aber vorne und hinten Trommelbremsen. Ich suche wie ein Irrer, finde aber nichts. ??
Oha. Eventuell auf brasilianischen Seiten suchen und über Vergleichstypen Stolpern?
Gruß, der. Bazi
Danke, habe ich auch schon versucht, der Punkt, mein Spanisch ist eher nicht vorhanden.
https://www.man-la.com/produtos-volkswagen/modelo/delivery-8/9-160-26
Es muss doch Ersatzteile für das Fahrzeug hier geben, verstehe ich nicht...
@Naximos schrieb am 27. Mai 2017 um 18:07:37 Uhr:
Muss es nicht. Die Pflicht-Lieferbarkeit für Ersatzteile endet üblicherweie 15 Jahre nach Ende der Lieferbarkeit des Fahrzeugs selbst. Das war in diesem Fall vor zwei Jahren vorbei. Das ist eben einer der Nachteile, wenn man sich nicht einfach nur einen Exoten, sondern zudem noch einen antiquierten Exoten anschafft.
Ach ja, und mit Spanisch kämst du in Brasilien eh' nicht sonderlich weit --- die babbeln Portugiesisch.
Schon mal nach VW classic parts gesucht? Diese VW Sonderabteilung restauriert alles von VW und die kennen auch mögliche Bezugsquellen und fertigen notfalls auch an. Versuch mal über diesen link dort einen Kontakt herzustellen:
https://www.volkswagen-classic-parts.de/contact/
Vielleicht können die Dir weiter helfen.
Evtl. Kann ate Classic helfen:
http://www.ate.de/produkte/ate-classic/
Gruß, der. Bazi
Danke für die tollen Tips, ich versuche mein Glück.
Habe 2014 schon mal hier nach Teilequellen gefragt. Ohne Erfolg, aber etliche weitere Teileanfragen haben sich damals gesammelt. Es gab schon damals das meiste nicht mehr.
Und als antiquarischen Exoten würde ich ein Fahrzeug, was in Lateinamerika nur leicht verändert weitergebaut wird und bis zu Hundertausenden fährt jetzt nicht gerade bezeichnen.
Es ist wohl eher die großk..... Arroganz, sich nicht um seinen Krempel kümmern zu wollen. Den Bosch-Diensten wurde zwischenzeitlich untersagt, passende Teile mit Werksfreigabe abzuverkaufen, " weil die Ersatzteilversorgung ersatzlos gestrichen wurde. Ich würde Ihnen das Teil gerne verkaufen, aber ich darf nicht". Es ging um ein Blinkerrelais. Ich konnte es nur schwer fassen...
@Pflueme Dein Blinkerrelais sollte doch die 2TA919617 sein. Wenn du noch suchst, ebay 281170274811 dürfte dann was für dich sein.
@Naximos Bremsbeläge vorne VW-Teilenummer (8 stk.) 2RD 698 431 (Letzter Stand), ursprüngliche Tnr.: 2TA698431
Bremsbelag einzeln: 2TA607455
Hinterachse:
Einzelner Belag: 2TA607455 --> identisch mit vA
Für den Satz analog verfahren.
Evtl. kannst du mit den Teilenummern was auftreiben, auch mal über daparto.de versuchen und Onkel Google füttern.
Gebrüder Behling kontaktiert? Die haben doch immer so Exoten importiert.
Zum Satz: Der hier hat den noch angeblich:
https://www.online-teile.com/.../2RD698431_Bremsbelag.html
Ebenso über classicParts bestellbar:
https://www.volkswagen-classic-parts.de/bremsbelag-6a9f6e.html
Alle Teilenummern beispielsweise für einen 1995er L80 herausgesucht!
Und ich gehe mal einen Schritt weiter als rpalmer, der IMHO den Ansatz gewählt hat: Teilenummern raussuchen und dann damit weitersuchen nach den Teilen.
Hier ist ein Teilekatalog aus einer Drittquelle: http://www.catcar.info
Der L80 ist unter VW -> Europe -> L80 und dann für 1995, 1996, 1997.
Damit bekommst du Teilenummern von allem, was dir gefällt.
Dort komme ich auf:
Pflueme
turn signal relay 600953227A 24V 6X21WXII
Für 24V (Lkw-Standard), 6x 21Watt (2 vorn, 2 seite, 2 hinten), ggf. noch 2 am Anhänger, und die kleinen Kontrolllampen im Kombiinstrument.
Ich finde aber, ein schwer erhältliches Blinkrelais kann man auch mal aufmachen, Lötstellen anschauen, nachlöten (das löst es meist schon, und zwar dauerhaft), ggf. Bauteile tauschen, zumachen, wieder verbauen. Bei sowas wie einem Lkw-Blinkrelais müssen aber x funktionsgleiche Teile existieren, die machen doch alle das gleiche.
Naximos
vo und hi Trommelbremsen
vorn: 2TA607455 brake shoe with lining (4x zu bestellen für die VA)
oder im Set: 2RD698431 1 set brake linings for drum brakes
1 Satz Bremsbelaege Fuer Trommelbremse
das könnten dann wirklich nur die Beläge sein, und man braucht noch jede Menge Nieten (rivets) dazu, wer sich den Stress antun will
2RD607273 rivet
Die Anzahl am besten an den alten Backen abzählen und paar dazu, wenn man sich anfangs beim Vernieten schwer tut und Probestücke braucht.
So richtig sieht man das immer erst, wenn man das Zeug dann in der Hand hat. :-)
Damit kann man dann googeln und Bezugsquellen finden:
http://www.original-teile-shop.de/.../2TA607455-bremsbacke.htm
http://www.original-teile-shop.de/.../2RD698431-bremsbelag.htm
Hier gibt's eine Bremsbacke für 41.83 EUR
https://www.amb-trade.de/lang-de/catalog/32-VW/22775565/
VW 2TA607455 BREMSBACKE 41.83
Davon also 4 für die Vorderachse, und 4 für die Hinterachse.
Hinterachse: genau die gleichen Teile.
Auch VW Classic Parts ist immer wieder in der Tat eine gute Bezugsquelle.
Schau vorher nach, ob du gleich noch diverse Federn da drin neu machen musst oder willst, oder ob der Radbremszylinder ggf. auch neu muss, falls der leckt. Bremse ist wichtig. 😁
Ob bestimmte LT oder MAN G90 gleiche Teile haben, kann man in so einem Teilekatalog auch nachschauen. Wenn man Glück hat, sind die Teilenummern gleich. Dann ist auch das Teil identisch. Wenn die Teilenummern unterschiedlich sind, kann das Teil trotzdem gleich sein, muss aber nicht. Eine grobe Orientierung liefert die Zeichnung, wo man die Teile und Aufbau der Bremse vergleichen kann.
Klar ist: alle Teile, die du so bestellst, musst du vor Verbau genau anschauen und mit den alten vergleichen, ob es wirklich stimmige Teile sind. Das Fernabsatzgesetz ist auf deiner Seite beim Zurückschicken, dann aber die Teile wirklich verpackt lassen und schon nach Augenvergleich zurück.
Beim betagten Exotenfahrzeug (ja, das kann auch ein VW sein) muss man da immer ein bisschen mehr Aufwand in Kauf nehmen und pflegt am besten dann eine neue Internet-Fan-Seite, wo man geprüfte Informationen und Bilder sammelt, was wirklich gut gepasst hat. Und dann einen Art "Verschleißteile-Schnellindex" hat, was wesentlich einfacher zu handhaben ist als der große VW-Teilekatalog.
Ich hoffe, mit den Hinweisen wird es diesmal und auch für künftige Teile etwas einfacher.
Wer brasilianische Webseiten nutzen will: Google Translate erweist sich da als sehr hilfreich. Das kann ganze Webseiten übersetzen, wenn man die URL eingibt.
Das hier sieht brauchbar aus:
http://www.jordhania.com.br/produtos/rodas-e-freios/1/nome%20asc/48
Da hat einer die Beläge und die Nieten und gleich etliche Federn drumrum. In Brasilien hat man's da noch nicht so dicke, da stellt sich der Mech lieber ne Stunde mit Bohrmaschine und Nietzange hin.
@der.bazi schrieb am 27. Mai 2017 um 17:45:42 Uhr:
Gruß, der. Bazi
Hallo ! ich suche dringend Scheinwerfer für meine LT 80 L80 Bj 98 . VW kann die nicht mehr liefern Original NR 2TA941019 und 2TA941020 . Vielleicht hat ja jemand eine alternative was ich da verbauen kann .
Die vom kleinen LT sind zu lang und zu tief eingebaut die vom MAN sind Rund . Das Glas müsste 225X130mm sein und H4 wegen der 24 Volt .
LG Michael
Hallo, bist du seiner Zeit mit den Scheinwerfern fündig geworden? Ich hbae zur Zeit das gleiche Problem.
gruß Ralf
Hallo .versuche morgen die vom kleinen lt passend zu machen .dazu muss ich aber dem Halter komplett umschweissen und den Grill aussägen. Denke ne stunde pro Seite. Du kannst dir besser den man 8.160 Grill besorgen und die stosstange vom man musst dann nur die Kabel verlängern .Die Scheinwerfer vom man kosten im Netz nur 50 Euro. Kann dir auch ein Bild mailen wenn ich fertig bin ist aber totale Bastel Arbeit. Na wer billig kauft kauft zwei mal ein echter man wäre besser gewesen
