Erfahrungsbericht ACM (USB-Audio/Video)
Da über das ACM-Modul leider nicht viel an Infos zu finden ist, hier mal ein Erfahrungsbericht zum BMW ACM-Modul:
Situation: ich wollte eine Option zur Wiedergabe von mp3-Dateien von einem USB-Stick (kein iPod) in meinem E91. Der hat fast alle Extras - bis auf eben jene Möglichkeit (Vorführwagen)...
Mein Plan: Die USB-Option nachrüsten. Sollte zunächst um die 250 € kosten, dann stellte sich jedoch heraus, dass ich dafür ebenfalls die Handyladeschale bräuchte (die ich nicht habe, habe Bluetooth) - ohne die wäre in meinem Modell keine USB-Audio-Option möglich. Kosten: ca 800 € insgesamt. Wenig akzetabel (kann das jemand mit der Voraussetzung der Ladeschale bestätigen?).
Die Lösung meines Händlers: Das ACM-Modul. Grundsätzlich ist mir relativ egal, wie sich die Sache nennt, Hauptsache ich kann einen Stick ins Handschuhfach legen, über I-Drive und Lenkrad die Songs und Verzeichnisse wählen. Keine Bastellösung, keine Kompromisse. Sonst höre ich lieber weiter mp3-DVDs. Wurde mir zugesagt, ich willigte ein. Kosten incl. Einbau: 550 €.
Erst wurde nix geliefert. Dann wurde von BMW ein falsches Modul geliefert. Dann warteten wir zwei Monate. Und jetzt hab ich's. Einbau dauerte übrigens anderthalb Tage, scheint ziemlich exotisch zu sein.
POSTITIV
Es geht nicht nur Audio (mp3), sondern auch Video (mpeg, DivX, weitere Formate hab ich noch nicht getestet) und Bilder (jpg) werden im Navi (hab das Business) angezeigt. Zudem wird mein 16 GB-Stick ohne Probleme erkannt. Die Videowiedergabe ist dabei wirklich gut, Suchvorgänge können mit 16-facher Geschwindigkeit durchgeführt werden. Das Bild wird während der Fahrt abgestellt, der Ton bleibt.
NEGATIV
Nach dem Einbau funktioniert mein Tempomat nicht mehr, bzw. der Zeiger im äußeren Kranz bleibt unten. Die eingestellte Geschwindigkeit wird also nicht mehr angezeigt. Werkstatttermin steht also an, mal wieder.
Was mich sehr wundert: Das Audio-Kabel vom ACM-Modul geht nicht direkt in die Eingänge des Navi, sondern es wird ein Kabel zurück in die Mittelarmlehne geführt, dort wurde ein Stecker gelötet, der in der AUX-Buchse gesteckt wird. Ist das wirklich so vorgesehen? Mein "Stecker" war übrigens so professionell "gelötet", dass sich die Isolierfolie schon am nächsten Tag gelöst hat und nun ein blanker 3,5 mm- Stecker in meiner Armlehne liegt ... auch das wird Thema des nächsten Werkstattbesuches sein.
Im Leerlauf und etwas erhöhter Lautstärke ist ein deutliches Summen/Brummen zu hören, das erst mit höherer Motordrezahl verschwindet. Nunja.
Was mich richtig ärgert: es verzerrrt. Außer bei sehr leisen Passagen verzerren Audiofiles sehr deutlich. Ich höre 'ne Menge Jazz und selbst hier verzerrt es teilweise gewaltig. Nicht, dass mir hier einer vorwirft, nur House zu hören und übersteuerte Files zu verwenden 😉 Die gleichen Files laufen von der DVD übrigens abolsut verzerrungsfrei. Das ACM ist entweder viel zu hoch im Pegel im Ausgang, oder der AUX-Eingang des Navi ist zu empfindlich. Das ist nicht hinnehmbar, 40-50 % aller Dateien verzerren. Jemand Erfahrung damit?
Die Wiedergabe erfolgt übrigens nicht gapless, d.h. ohne Lücke zwischen den Files, was bei Livealben stört. Wie ist das bei der "normalen" USB-Audio-Lösung?
Nachteilig ist, dass er sich nicht merkt, welches Stück man zuletzt gehört hat - anders als bei der DVD. Man muss bei jedem Start erst 2 Sek. die "Menü-Taste" drücken, kommt dann ins ACM-Menü, wählt hier "Entertainment", dann USB-Audio und sortiert sich dann durch die Ordnerstruktur des Sticks (die übrigens, verdammt noch mal ... NICHT alphabetisch oder was auch immer ist. Ich hab den Eindruckk, der sortiert das nach Änderungsdateum, was zu seltsamen Reihenfolgen führt). Lässt sich das evtl. ändern?
Alles in allem bin ich nicht so richtig glücklich. Sicher - Video vom Stick ist toll, aber das mach ich halt nur 3 % meiner Zeit im Auto, dafür wiegen die Nachteile umso schwerer. Evtl hat jemand Tipps für mich, Fragen beantworte ich auch sehr gerne 😉
POSTITIV
NEGATIV
45 Antworten
Hallo.
Ich weiß, der thread ist nicht mehr aktuell, aber vielleicht könnte mir trotzdem jemand weoterhelfen.
Ich habe mir einen x5 bj. 2011 zugelegt. Dieser besitzt navi professional mit bluetooth und einer usb audioschnittstelle.
Ist ein cic system. Ich habe eine Rückfahkamera, also ist das Acm modul vorhanden.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe gelesen, dass anscheinend videoschauen über usb möglich sein sollte. Also habe ich meine 1000gb zinc festplatte genommen, auf der verschiedene Filme 1-2h lang sind und wollte diese mit verschiedenen Formaten abspielen.
Aber es wurde kein einziger Film angezeigt. Nicht einmal bei der Verzeichnissuche.
Warum können andere Filme über usb schauen?
Danke, Anton
