- Motorrad
- BMW Motorrad
- Erfahrungen mit Bimmer Utility Codierung BMW Motorrad/Roller
Wer hat mit Bimmer Utility schon den Startbildschirm und die Tacho Designs codiert.
Gern auch eine Liste was möglich ist.
Freischaltung 5 Stufen Griff und Sitzheizung.
Freischaltung Einstellungen während der Fahrt.
Freischaltung Reifendruck Anzeigen.
Also alles was Sinn macht .
Vielen Dank.
3 Antworten
Hiho,
ich habe einige Sachen mit Bimmer Utility an meiner GS codiert. Möglich ist da sehr viel. So aus dem Stehgreif...
- Start Animation
- Sport Tacho
- Heizgriff Stufen einstellen (wie viele Stufen und welche Heizleistung auf welcher Stufe)
- Cruising Light abschalten
- Multi Funktionsblinker wieder auf "Old School" umstellen
- Menü Sperre während der Fahrt aufheben
- Intake Lufttemperatur anzeigen
- etc.
Im GS Forum gibt es einen Thread bzgl. Codierung. Da findest Du sehr viele Infos und Einstellungen (aber halt zur GS).
Man findet im Netz leider kaum Infos bzgl. Codierungen, weswegen man vieles selber probieren muß.
Gruß,
Frostie
Mit welchem Dongle funktioniert das?
Ich habe das Kabel hier.
https://www.amazon.de/dp/B07DW8KMK5?...
Brauchst halt nen Rechner mit Ethernet Port. Gibt auch Dongle mit Wifi wie z.B. direkt der von BU. Aber der ist recht teuer und da kann ich auch nichts zu sagen.
Ich habe für BU ein Cheat Sheet erstellt (.xml Datei) mit der man diverse Sachen mit einem Klick einstellen kann. Ist eine offizielle Funktion in BU. Um z.B. das Sport Tacho auf der GS zu aktivieren sind neun Einstellungen notwendig. Mit dem Cheat wählt man einfach "Sport Menü" aus und er macht alle notwendigen Einstellungen.
Kann ich Dir bei Bedarf geben.
