Erfahrung mit der Rückfahrkamera
Audi Q3 8U
Hallo liebe Q3 Gemeinde,
hat schon jemand Erfahrung mit der Rückfahrkamera beim Q3 gemacht?
Ist dies eine nützliche Investition oder nur Spielerei?
Danke schon jetzt für eure Antworten.
Hallo Lunabln,
ich habe eine Anhängevorrichtung, aber bei der Konfiguration nicht an eine Rückfahrkamera gedacht. Nun habe ich bei einem Test - allerdings mit dem VW Touran - gesehen, dass man mit der Kamera sehr gut die Stoßstange und die Anhängevorrichtung sieht. Das ist natürlich schon eine gute Sache, da man viel genauer zum Hänger fahren kann. Deshalb ärgere ich mich, dass ich keine Kamera geordert habe, zumal bei der Einparkhilfe plus die Kamera und auch die Einparkautomatik "nur" ca. 500,- EUR mehr gekostet hätten. Überlegung: was kostet eine neue Stoßstange:
Mein Resümee: mit Anhängevorrichtung ein Muss, ohne eine Spielerei.
81 weitere Antworten
81 Antworten
Hallo Lunabln,
Original geschrieben von Lunabln
..hat schon jemand Erfahrung mit der Rückfahrkamera beim Q3 gemacht?
Ist dies eine nützliche Investition oder nur Spielerei?..
Habe die Rückfahrkamera. Mein Fazit: nie mehr ohne. 🙂
Überzeugt vor allem gerade auch bei Dunkelheit. Das Rückfahrlicht incl. Rücklichter am Fahrzeug leuchten nachts den Bereich hinter dem Fahrzeug derart gut aus, dass das Bild der Rückfahrkamera auf dem MMI Display jedes notwendige Detail zeigt. Auch wenn es draußen bereits stockfinster ist. Und den Hals muss man sich auch nicht mehr verrenken. 😉
Habe ein Bild der Rückfahrkamera angefügt (Tagaufnahme). Nicht von der Bildqualität täuschen lassen, musste die DigiCam unscharf fokussieren, um einen Moireeffekt in der Aufnahme zu unterdrücken.
Bild-17
...sensationell finde ich vor allem die Optik der Kamera, d.h. man sieht durch die spezielle Linse deutlich mehr hinter dem Fahrzeug, als man durch einfaches Kopfdrehen sieht. Man sieht so zu sagen einen deutlich größeren Bereich, auch links und rechts...
Ansonsten kann ich den Kollegen vor mir nur zustimmen....
Auch ich bin grundsätzlich mit der Kamera zufrieden, sie gibt mir beim Rückwärtsfahren zusätzliche Sicherheit, die meiner Meinung nach beim Q3 wegen der sehr breiten C-Säulen notwendig ist. Aber "nur" nach der Kamera rückwärts fahren, soweit bin ich nach jetzt 2.500 km noch nicht, dafür ist mir das Kamerabild nicht klar genug. Zusätzlich Spiegel, Blick durch Heckscheibe und Parkpiepser sind für mich immer noch notwendig.
Habe auch die Anhängerkupplung, benutze sie aber nur für einen Fahrradträger, kann mir aber vorstellen, dass das Ankuppeln eines Anhängers mit der Kamera wunderbar funktioniert.
Gruß Christof
Vielen Dank für eure Antworten. Ich denke, dass ich mich für die Rückfahrkamera entscheiden werde.
Moin, wie lange dauert es denn, bis die Kamera nach dem starten des Motors einsatzbereit ist? Bei meinem sharan vergeht nämlich ne halbe Ewigkeit, bis das System gestartet ist! Sprich: Aufschliessen, motor starten, Rückwärtsgang, 2 min warten, bild kommt
Gefühlte 5-10 Sekunden.
Ja, die Anzeige kommt eigentlich blitzschnell nach bzw. mit Einlegen des Rückwärtsgangs. Da war ich bereits bei der Fahrzeugübernahme in IN angenehm überrascht beim Ausprobieren. Hatte vor der Bestellung auch keinen Vorführer mit Rückfahrkamera testen können.
Ich habe es soeben ausprobiert: Motor an, Rückwärtsgang rein, und dann ist sogar schon nach 2-3 Sekunden das Bild da.
Gruß Christof
Habe zwar noch meinen A 4, weil ich auch noch viele Monate bis zur Auslieferung meines Q 3 warten muß, aber dort auch die Rückfahrkamera. Erst hatte ich ja auch bedenken, aber nicht nur das Bild ist bei Tag und Nacht gut, auch auf die Zuverlässigkeit kann man sich verlassen.
Gefühlte 3-4 Sekunden nach Einlegen des Rückwärtsganges bis zum Start. Gestoppt hab ich's aber nicht.
Hallo liebe Freunde,
ich habe schon meinen Senf zu diesm Thema dazugegeben, nun habe ich aber noch eine für mich interessante Frage:
weiß wer von euch, ob man die Rückfahrkamera nachträglich einbauen kann und welcher Aufwand das wäre und was es kosten würde? Ich habe die Einparkhilfe plus und kleines Navi.
Danke für eure Rückmeldung und Gruß aus Wien.
Hallo q3auswien,
vielleicht hilft Dir das hier weiter.
http://www.kufatec.de/.../...ett-Set---Rueckfahrkamera-Audi-Q3-8U.html
Manfred
Hallo Manfred,
vielen Dank für die Info. Jetzt muss ich noch in der Werkstatt nach den Einbaukosten fragen, da ich technisch nicht so begabt bin.
Bei mir soll die Rückfahrkamera im Juni eingebaut werden, voraussichtliche Kosten ca. 1000€ einschl. Material.
Silje.
