EPC leuchtet, Motor max. Standgas
folgendes ist heute passiert:
Die EPC Warnleuchte war auf einmal an, und nach 1 min kam der Motor nicht mehr auf Touren, er lief nur noch im Standgas.
Nach 5 min warten lief er wieder richtig und die warnung war auch weg.
Ich habe gelesen, dass alte Kurbelwellen sensoren manchmal bei wärme zu spinnen anfangen,
was meint ihr dazu, bin nur ein paar km gefahren....
ps: Gestern war der Wagen noch bei der Reparatur wegen federn hinten und Bremsen vorne,
da hatte ich vom Sicherheitsgurt hinten das kabel abgeklemmt; das war aber vorher auch beim fahren kein problem, nur die Airbag warnleuchte hat geleuchtet, was aber danach wieder weg war.
55 Antworten
carly ist schwarz und ca 8 cm lang ; zu breit und zu lang etc.
Die buchse ausklipsen,da müsste die konsole zumindest nach oben , und das geht nicht wegen der handbremse
bild kommt gleich
@Rohr1 schrieb am 15. Juli 2022 um 18:59:52 Uhr:
bild kommt gleich
Nein, kriegst den anschluss so weg, wie gesagt aschenbecher hinten raus, dann OBD dose ausklipsen und irgendwie unter der abdeckung durchfummeln sodass der OBD port beim aschenbecher hinten rauskommt.
Habe das selbe problem, muss den danach nicht wieder reinfummeln, nur etwas nach hinten schieben das der aschenbecher passt
Aber wie ausklipsen? mit dem schraubenzieher von oben rechts und links runterfahren ?
Handbremsverkleidung demontieren
Mittelkonsole
@Mijastic schrieb am 15. Juli 2022 um 19:09:00 Uhr:
bild kommt gleich
> > Deckel für Ascher -5- öffnen und Ascher nach oben herausziehen. Da ist noch eine Mutter drunter.
Wenn du darfst (Vom Kumpel geliehen?) , dann öffne deinen Carly Adapter und stecke ihn ohne das Gehäuse rein.
"dann öffne deinen Carly Adapter und stecke ihn ohne das Gehäuse rein."
hmm, ist nicht meiner... sah auch nicht geschraubt aus
Ich glaub ich fahr mal zu VW morgen, bevor ich einen Kollaps kriege.
Danke trotzdem für die Anleitungen zum Ausbau der Mittelkonsole.
was bedeutet denn das warnsymbol kreis mit je drei strichen links und rechts eigentlich ? Motor?
das leuchtet jetzt immer ?
DAnke !
Wenn das Symbol Gelb ist. Heißt dass das deine Bremse verschlissen ist.
Wenn das Symbol Rot (mit einem Ausrufezeichen) ist...dann liegt beine Störung im Bremssystem vor.
@Rohr1 schrieb am 16. Juli 2022 um 03:59:22 Uhr:
DAnke !
Hatte ich doch auch schon gestern um 17:11 geschrieben :confused:
Ein Symbol mit Kreis und Strichen links/rechts, ist das Bremsverschleisssymbol.... Oder hat es ein Ausrufezeichen in der Mitte, dann ist es die Bremanlage/Bremsmodul, was dir einen Fehler zeigt.
Bremsanlage macht ja sinn, wenn ein EPC Fehler ansteht, weil keine Lastinformation zur ESP Einheit geschickt werden kann.
Hast du schon deine Drosselklappe auf Funktion geprüft??
Bremsanlage macht ja sinn, wenn ein EPC Fehler ansteht, weil keine Lastinformation zur ESP Einheit geschickt werden kann."
Ist das gelbe Symbol, also wohl nur Verschleiss.
Habe ja die vorder Bremsen gemacht, evtl haben sich die zusammen gezwirbelten Kontakte der abgeknipsten leitungen gelöst.... aber das der Wagen dann so zu spinnen anfängt wundert mich, die Verschleissanzeige ging früher schonmal an, und da gabs sonst kein Problem mit der Elektronik, EPC usw.
Oder das ABS KAbel hat gelitten, hing da nämlich etwas runter :-(
Hast du schon deine Drosselklappe auf Funktion geprüft??"
Noch nicht, was muss denn da alles ab ?
Soll nicht böse gemeint sein, ab ich habe leider schon länger das Gefühl, dass du es besser von einem Fachmann machen lassen solltest.
Wo die Drosselklappe ist und zu erkennen, was alles dafür ausgebaut werden müsste, sollte schon einleuchtend sein....
Die runde Klappe ( gelbe Markierung ) in der Mitte ist diejenige, die sich bewegen sollte....
Wenn du diese mit den Fingern bewegt hast, oder reinigst, musst du eine Grundeinstellung mit einem Diagnosegerät machen.
Oder es geht auch so:
Die Batterie mind. eine Stunde abgeklemmt zu lassen
Wenn du sie danach wieder anklemmst , die Zündung NUR einschaltest und das MstG erkennt, dass der Lenkwinkelsensor angelernt werden muss (ESP Lampe bleibt an), dann macht er automatisch eine Grundeinstellung der Drosselklappe.
Du darfst aber den Motor danach nicht starten , sondern nach den"Klackergeräuschen/dem Fiepen" der Drosselklappe, nicht sofort den Motor starten. Besser ist es, danach 30sek. die Zündung auszuschalten und dann kannst du den Motor starten.
DAnke, werde mal schauen ob ich das hin bekomme, liegt wohl eher ungünstig.
Wollte mal Fehler auslesen, da die OBD2 Stecker von E... gekommen sind; leider komme ich nicht weiter, passen aber in die Buchse.
Immerhin sehe ich die jetzt gelistet im Android Handy; jedoch nicht unter Bluetooth Geräte, sondern bei Wifi geräten....
Die App Carscanner kann sich damit aber nicht verbinden; .ich erhalte HInweise, die ich alle durchgecheckt habe, aber es geht nix...
Hat jemand nen Tipp ?
Die billig OBD USB Stecker laufen unter Windows ja auch...
