Entscheidungshilfe Kompressor
Hallo, ich beabsichtige mir einen einfachen Kompressor zu kaufen und benötige etwas Rat bei der Entscheidung für das passende Gerät.
geplantes Budget: 150 bis maximal(!) 200€ (=einfache Baumarktklasse)
Einsatzzweck: Ausblasen einer Beregnungsanlage (Frostschutz), Reifen füllen, Staub von Modellen und aus Geräten blasen, Schlagschrauber (Räderwechsel, keine größeren Arbeiten)
Mir stellt sich die grundsätzliche Frage nach einem ölgeschmiertem oder ölfreien Kompressor. Bei einem ölgeschmierten Kompressor wäre wohl in jedem Fall ein Ölabscheider nötig, da ich keine Verschmutzungen beim Ausblasen gebrauchen kann. Da lasse ich mich aber gerne eines besseren belehren...
Ich habe jetzt konkret vier Modelle zum vergleichen in der engeren Wahl:
Modell
Einhell TH-AL 200-24 OF
Einhell TH-AL 240-50-10 OF
Metabo 250-24W OF
Rowi DKP 1500/24/1
Motorleistung
1100W
1500W
1500W
1500W
Fülleistung 0bar
110l
173l
120l
168l
Fülleistung 4bar
70l
107l
153l
Fülleistung >6bar
100l
123l
Fülleistung 7bar
45l
76l
Maximaldruck
8bar
10bar
8bar
8bar
Kesselvolumen
24l
50l
24l
24l
Gewicht
19kg
21,5kg
24kg
24kg
Preis
70€
135€
140€
150€
positives
+günstig
+großer Tank, hohe Füllleistung
+lt. Anleitung "für professionellen Bereich" zugelassen
+hohe Fülleistung
negatives
-wenig Füllleistung
-nur S3 25% (das macht mir Sorgen)
nichts
-Ölabscheider nötig?
negatives
nicht für gewerblichen/handwerklichen Einsatz zugelassen
nichts
nur S3 50%
Ich tendiere momentan zum Metabo. Mit der Firma habe ich gute Erfahrungen gemacht, die Leistungsdaten sind im Vergleich ok und er ist für den professionellen Einsatz freigegeben. Der Rowi hat deutlich bessere Leistungswerte, dafür aber potentiell Öl in der Luft. Der "große" Einhell hat einen doppelt so großen Tank und laut Datenblatt eine sehr hohe Füllleistung, aber ich habe etwas Sorge um die Qualität (nicht für gewerblichen Einsatz zugelassen und nur S3 25%). Der kleine Einhell ist für den Schlagschrauber vielleicht etwas schwach auf der Brust, aber er kostet nur die Hälfte. Sollte der mit zunehmenden Einsatzgebieten zu schwach werden, könnte er immer noch als Zweitgerät in der anderen Garage seinen Dienst tun.
Krach machen sie alle. Das ist für den gelegentlichen Einsatz aber zu vernachlässigen. Das kleine Volumen der Tanks ließe sich bei wirklichem Bedarf noch am einfachsten durch einen zweiten Tank kompensieren. Hier geht es aber um kleinere gelegentliche Einsätze.
Ich stehe etwas auf dem Schlauch und würde mich über Rat freuen.
Nur mal so als Information. So schaut der Kolben / Zylinder eines "Ölfrei" Kompressors aus.
166 Antworten
Nimm einen Ölgeschmierten! Mein Kompressor ist mittlerweile 31 Jahre alt und oft im Einsatz. Es ist immer noch die erste Ölfüllung im Kompressor und ich brauchte bisher noch nicht nachzufüllen. Wie viel Öl wird da wohl mit der Luft rausgeblasen? Die Luftlieferleistung bestimmt ob ein Kompressor für einen Schlagschrauber geeignet ist oder nicht, nicht aber die Füllleistung.
Der ist öfter mal für unter 200€ im Angebot: http://www.globus-baumarkt.de/.../...e-kompressor-401-10-50-230-v.html
Oder für das gleiche Geld mal über einen gebrauchten Markenkompressor (Einhell,Metabo oder Rowi gehören nicht dazu!) nachdenken,Typ Kaeser oder Boge.
Ok danke, geschmiert wäre mir prinzipiell auch lieber, aber die Dinge die ich damit sauberpusten möchte müssen wirklich sauber bleiben.
Dass ein ölgeschmierter Kompressor ewig hält, ist mir durchaus bekannt. Die Frage ist: stirbt ein ölfreier jetzt wirklich viel schneller? Ich habe dazu bisher nichts negatives gefunden.
@Dreffi schrieb am 6. Oktober 2017 um 13:33:21 Uhr:
...aber die Dinge die ich damit sauberpusten möchte müssen wirklich sauber bleiben.
Glaub mir, du wirst keinerlei Öl in der Luft feststellen können. Da du einen Schlagschrauber betreiben möchtest sehe ich jetzt nicht wirklich Sinn in einem Öl freien Kompressor.
Du kennst diese Seite?
http://www.kompressor-test.org/kompressor-info/kompressor-oelfrei/Wie standhaft die Öl freien sind weiß ich nicht. Ich habe damit keinerlei Erfahrung. Alleine die Abgabeleistung ist für mich persönlich ein K.O. Kriterium.
Diese Seite an sich kenne ich nicht. Die dort geschriebenen Informationen allerdings schon. Von den Tests und Empfehlungen auf solchen Seiten (*Produkt*-test.org) halte ich nicht viel. Ich glaube da hat nie einer wirklich eines der Produkte in der Hand gehabt und es basiert ausschließlich auf den Angaben der Datenblätter. Die Bestenliste besteht übrigens komplett aus den von mir aufgrund der Datenblätter recherchierten Modellen.
Ich werfe mal noch drei weitere ölgeschmierte Geräte in den Raum:
Scheppach HC50S: 116l/6bar, 50l, 1800w. Der hat einen leistungsstärkeren Motor, aber nicht viel mehr Luftleistung. Dafür bleibt diese bis zu 8bar recht hoch (95l). Das spricht meiner Meinung nach für einen eher robust ausgelegten Kompressor.
Rowi DKP 1800/24/1 Pro: 117l/6bar, 10bar Maximaldruck, 24l, 1800w - allerdings über 200€.
LUX KPS50/257: 50l Kessel, 1800w, 10bar Maximaldruck, leider keine Angabe zur Füllleistung (Ansaugleistung mit 257l im Vergleich recht hoch) - mit 150€ voll im Rahmen und derzeit mein Favorit. Viel Druck, viel Volumen!
Einen generellen Vorteil in der Luftleistung sehe ich in dieser Preisklasse bei den ölgeschmierten Kompressoren nicht. Den Metabo gibt es auch in gleicher Ausführung als ölgeschmiert, dann aber mit minimal weniger Luftleistung!
Sind zwei Druckluftanschlüsse in der Praxis ein zu berücksichtigender Vorteil?
Nein, nein, ist von einem Schneider. Aber die von anderen Herstellern sehen innendrin auch so aus. Kommen doch eh weitgehend aus der gleichen Fabrik.
Was erwartet man denn für knapp über 100,00€
Ich habe den Lux. In Preis/Leistung wirst du nichts besseres finden. > > >
https://www.obi.de/.../5361563
Ähnlich gleiche Kompressoren gibts auch wo anders, dafür teurer mit weniger Leistung. > > >
für Schlagschrauber ab 20 ltr Kessel . alles andere egal für deine Zwecke.
wichtige für mich ist ob transportabel ( kleiner 3ltr für handwerksarbeiten vor ort) deswegen mehrere.
Schaut Euch mal 100 verschiedene Kompressoren in der Preisklasse an. Ihr werdet feststellen das es nur drei oder vier verschiedene Aggregate gibt, die ALLE verbauen. Nur im gewerblichen Bereich wird man andere Typen finden, die in kleineren Stückzahlen aber höherer Qualität gebaut werden. Deshalb ist es fast egal welche Farbe und Namen er hat. Eher wichtig das genügend Anschlüsse an der richtigen Stelle sind und der Service während der Garantiezeit stimmt(z.B. sofortiger Umtausch oder Geld zurück) In der Preislage innenbeschichtete Kessel zu erwarten ist wohl etwas viel verlangt, mir ist in 40 Jahren aber noch keiner durchgerostet.
@Schelle, kannst evtl. ein bisschen was zu dem Lux schreiben? Ich überlege mir nämlich noch einen 2. Kompressor für meine 2. Garage zuzulegen. Preislich und vom Platzbedarf her wäre der Lux sehr interessant, aber ich hätte da ein paar Bedenken bezüglich der Standsicherheit. Ist er dir schon mal umgefallen weil Spannung auf dem Schlauch war? Wie ist Chance, dass er bei einem Umfaller würde beschädigt werden?
