Endstufe kaputt ? :(
Tag Jungs 😉
hab mal ne Frage ...
Und zwar als ich gestern zur Arbeit gefahren bin, hab ich aufm Weg gemerkt das meine Boxen hinten an und aus gegangen sind. Ohne was anzufassen hat der Sound gesponnen. Subwoofer und die Boxen hinten gingen nichtmehr.
Erst nur so an, aus, an aus und jetzt garnicht mehr.
Das komischte aber ist, dass wenn ich die Zündung anmache, womit also auch die Endstufe anspringt, hört man so nen Dumpfes knattern.
Wenn man die Zündung anmacht, dann kommt ja nen "Duff" von den Boxen und vom Sub und so und jetzt knarrt das nur so, duk, duk, duk, duk .. und natürlich kein Sound.
Hab schon die Sicherungen gecheckt, ist nix dran. Es lief alles Einwandfrei .. bis gestern 🙁
Kann es daran liegen das es gestern so heiß war ? Weil mein Auto stand halt schön inner Sonne und sowat und die Endstufe ist im Kofferraum und meine Autofarbe ist ja Dunkelblau.
Aber was kann dann passiert sein? Hab alle Sichtbaren Kabel gecheckt und mal die einzelnen Boxen abgemacht und den Sub aber kein Ergebnis.
Bitte helft mir 🙁
12 Antworten
erstma sicherungen checken...
dann auf jedenfall endstufe vom remote befreien, sonst versucht sie den strom von dort zu nehmen (hörbar am duck duck duck) und du machst mehr kaputt als nötig...
dann dein stromkabel checken...wenn vorne strom reingeht und hinten nich mehr rauskommt, weißte kabelbruch oder durchgeschmort...
und dann heißts suchen, bzw auswechseln...
Hab beide Sicherungen gecheckt.
Beide intakt und die vom Kabel habe ich nochmal vorsichtshalber ausgewechselt, war aber nix dran und geht immernoch nich ^^
Ja geil, wenns n Kabelbrand ist/war oder sonst was am Kabel muss ich das ganze scheiß Kabel wieder rausziehen :X
Wieder Vorderrad abmachen und den ganzen scheiß oder wat ? ^^
Gibts da nich ne andre Möglichkeit das zu testen ? ^^
türlich...schick vorne strom rein (sprich anschluss an die batterie) und hinten gehste mitm strommesser hin...
wenn er 12 anzeigt, haste glück...zeigt er nur 8 oder so an, haste nen bruch und zeigter ganix an, isses total im arsch...
Alles klar, dann werd ich mal morgen son Ding auftreiben und berichten.
Danke schonmal für die schnelle Hilfe 😉
Was Du Dir besorgen willst, ist ein "Spannungsmesser" und kein "Strommesser",
letzteres wäre ein wenig gefährlich 🙂
Dann stellst Du fest, on die Versorgungsspannung der Entstufe i.O. ist (12 Volt) und zwar (Wichtig) unter Last. Dazu brauchst Du nicht unbedingt ein Messgerät, es reicht auch, eine Scheinwerferbirne dran anzuschliessen und gegen Fahrzeugmasse zu halten. Ohne Last geht es nicht, denn sonst zeigt ein Voltmeter auch dann 12 Volt an, wenn das Kabel nur noch aus einem einzigen Drähtchen besteht.
Ist das in Ordnung, sieh Dir die Masseverbindung Deiner Endstufe an. Ist auch das ok, messe als nächstes die Spannung (Volt) am Remote - Eingang Deiner Endstufe gegen Masse. Hilfsweise kannst Du das Remote-Kabel abklemmen und den Eingang direkt mit 12 Volt verbinden, dann sollte das Teil eingeschaltet sein, wenn es intakt ist und die Betriebsspannung vorhanden ist.
Über den Remoteeingang wird übrigens kein Strom gezogen, das ist nichts anderes als ein "ferngesteuerter" elektronischer oder mechanischer (Relais) Schalter, der entweder vom Zündungsplus (Pfusch) oder (normalerweise) direkt vom Radio (Ausgang für Motorantenne etc.) angesteuert wird.
An Kabelbruch glaube ich btw. nicht, eher an schlechte Masse oder fehlerhaftes Remotesignal.
Joe
@Feline50
Remote holt man aber nicht von dem Anschluss "Motorantenne".....wenn man es von dort holt, geht die Endstufe nur an, wenn man Radio anhat....und sobald CD an ist, geht die Endstufe aus.....( Radiofunktion aus und CD an, dann fährt ja bekanntlich die Antenne ein)
@TE
wo bist du denn drann mit deinem Remote?
Hallo red6n,
Hmm.
Das macht für mich keinen Sinn und ist mir auch nicht "Bekanntlich" 🙂
Denn auch bei CD-Betrieb (oder MP3, was auch immer) muss die Antenne draußen sein, denn das Radio will ja im Hintergrund immer noch Verkehrsmeldungen empfangen (TA/EON). Ich kenne nun kein "normales" Autoradio, bei dem man die Radiofunktion separat abschalten kann, was allerdings nichts zu besagen hat, weil ich den Bereich spezieller Aufbauten zum Zwecke besonderen Hörgenusses altersmäßig schon länger verlassen habe *g*.
Mag also durchaus sein, das es bei neueren Geräten so ist, die werden dann aber auch einen entsprechenden Ausgang dafür haben und nicht den Anschluß "Motorantenne" dafür vergewaltigen wie wir damals. Nur an Klemme 15 würde ich es halt nicht abgreifen, weil dann laufen die Entstufen immer mit, auch wenn das Radio aus ist.
Gruß,
Feline
TA / EON kann man aber ausschalten......es gibt an den neueren Autoradios auf jeden Fall 2 Anschlüsse, einmal Remote für die Endstufe und dann noch mal ein Kabel für die Autoantenne, und da muss man auf jeden Fall drauf achten, das man das richtige erwischt.....
Ich z.b. habe TA / EON ausgeschaltet, weil ich das in der Stadt nicht benötige. Vielleicht ist es beim TE ja der Fall, das er sich das falsche Kabel für sein Remote der Endstufe gegriffen hat....
Vor langer Zeit habe ich auch mal Remote von der Motorantenne abgegriffen, und habe mich gewundert, warum die Endstufe nur bei CD-Betrieb funzt, bis ich da irgendwann hintergekommen bin....
Also das mit dem Remote weiß ich ja.
Das ist auch richtig dran weil ich hör immer mit Sub und so bei Radio oder USB. Ist egal.
Ich werde mal das machen was Feline gesagt hat.
Schau mir dann mal alles an 😉
Danke schonmal für die Antworten, ich werde schreiben was es ist/war oder sowas.
