Endstufe einbauen und anschließen?
Konnte mit der Suche nicht so recht finden wonach ich gesucht habe..
Könnt ihr mir bitte helfen meine Endstufe richtig anzuschließen?
Also bitte ganz genau erklären wo welches Kabel ran muss? Habe 2 500 Watt Subwoofer im Kofferraum und 4 chinch Anschlüsse am Radio.
Danke schonmal
Bilder gibts im Anhang. Ich kann auch gerne weitere hinzufügen falls gewünscht.
Vielen Dank schonmal zafirafan1410
46 Antworten
so, also vorab:
wenn ich dir 15A-sicherung an deiner endstufe sehe, dann wäre ich generell dafür, erstmal eine vernünftige endstufe zu kaufen 😉 (gibt bei ebay wirklich brauchbare geräte für unter 50,-, gebraucht von privat natürlich).
die schwarzen schieberegler mit der bezeichnung "crossover" beide auf "LPF".
die "LPF"-einstellregler oben drauf dann bei beiden kanälen auf 80hz drehen.
einpegeln:
erstmal alle regler (bassregler des radios auf 0 und loud-funktion am radio aus machen). die gain-regler ganz runter drehen. anschließend das radio auf dreiviertel der maximalen lautstärke aufdrehen und nun die gain-regler der stufe allmählich hochdrehen. wenn du hörst, dass der sub verzerrt hörst du auf, drehst wieder ein kleines stückchen zurück.
das war's schon.
die bass-boost-regler solltest du zu gunsten des klanges auf 0 lassen. um bspw den bassbereich um ganze 12db anzuheben, würde die endstufe theoretisch 8mal soviel leistung benötigen - hat sie aber nicht, also wirds verzerren. daher: finger weg 🙂
