Endstufe anschließen?
bin gerade dabei meine Endstufe anzuschließen.
Habe die Zuleitung und Masse schon angeschlossen. Die Chinchkabel auf der gegenüberliegenden Seite auch.
Die Steuerleitung habe ich an den Zündungsplus gehängt ist das richtig?, weil ich kein Remote Anschluss an meinem Radio habe...!
Die Endstufe hat zwei Chinchanschlüsse Wieso?
Es leuchtet im Betrieb eine grüne und eine rote Led, es kommt aber kein Ton an den Boxen an!
Muss ich alle Ausgänge der Endstufe brücken, damit ich die Boxen anschließen kann?
39 Antworten
also ich hab jetzt nur am Kabelstrang vom Radio gesucht.
Dort ist kein Anhschluss für die Antenne, müsste der dann im Auto Kablestrang zu finden sein??
Darf es denn kein Zündungsplus sein?
müsste auch gehen,nur das dann die endstufe immer mit läuft wenn du zündung an hast. wie meinst du das du hast 2 chinchanschlüsse an der stufe,du meinst einen linken kanal und einen rechten kanal oder ?
ja ich denke mal für die Kanäle.
Ja ist ok wenn sie nur dann läuft wenn die Zündung an ist, kommt sowieso irgendwann ein Schalter dran.
Was könnten das für Fehler sein?
Die Boxen knacken/rauschen ganz kurz und minimal, sobald die Kabel die Ausgänge der Endstufe berühren. Danach kommt rein gar nichts!
endstufe anschliesen
also fest steht das du 4 chincheingänge hast, da es sich um eine 4 Kanal Endstufe handelt.
Ich bin der meinung das du einen fehler beim anschluss des remote gemacht hast
die sind in Ordnung, habe verschiedene LS versucht und auch verschiedene Boxen.
Muss der Chinchanschluss bei der Endstufe gebrückt werden?
Oder muss der Anschluss Weiß auf 1 und Rot auf 4 ????
