Elring
Opel Corsa B
Servus jungs wollte fragen was ihr von elring kopfdichtung haltet ?
Motor X14xe🙂
grüße
38 Antworten
in meinen augen das beste was es an KFZ dichtungen aller art gibt😁
gut gut....marken ware und kein billig kram
gut gut dann kann ich es für 72 euronen als guter kauf betrachten
bestand alle dichtungen in begriffen was man für denn kopf braucht🙂
Preis ist ok, ja. Was ist genau alles bei und was willst du machen?
servus fat habe doch mal kopfdichtungs schaden gepostet und nun wird es zeit es zu machen er wird jetzt zum stätigen wasser und und sprit schluger (250300 km runter)
also bei ist!!!
kopfdichtung
Zylinder schrauben
ventildeckeldichtung
16 schaft dichtungen
10 o ringe
einlass krümmer dichtung
einlass zwischen dichtung
auslass krümmer dichtung
thermostat dichtung
Nockenwellensimmerringe nicht bei? Die würde ich dann nachkaufen, wenn du eh alles einmal neu machst. Machst das selbst?
sorry die sind natürlich mit dabei😁
ich mache alles selber wenn es nicht gerade blech schaden ist 😁
und wenn ich mal nicht weiter weiß gibts ja immer noch euch oder so wirds gemacht😁
Equipment zum Ventile ausbauen ist denn also wohl vorhanden? 🙂
nee die zange leider nicht bin ich noch auf suche eine günstig zu bekommen oder als leih gabe😁
ventile aus bauen ist kein thema wenn ich die hab
hab es damlas beim kumpel an seinen toyota supra 3.0l targa😁
und der hatte eine aber wohne ja net mehr in der gegend🙁
30€ bei xxl automotive werde mir auch eine noch zulegen.
so nun ist alles da 😁
ist das normal das die neue wasserpumpe recht schwer läuft (ohne spiel)?
nu fehlt mir nur noch eine spanzange für ventil feder 🙁
mag keine kaufen für einmal gebrauch🙁
improvisieren 😉
hab ich selbst gebaut.
Wichtig íst auch, dass du eine gute Halterung für den Kopf hast, wenn du die federn drückst.
Eine Holzplatte eignet sich sehr gut, muss für den kopf entsprechend individuell ein paar holzblöcke draufnagel, damit das fest ist
So jungs die dichtungen verrichten ordnungs gemäß ihr dienst 🙂
und das höllen biest ist wieder auf der straße mensch geht der hab also für x14xe geht der wie die hölle 220kmh macht er😁🙄
und promt auf der A4 die öl ablas schraube verlohren 😁
aber wieder alles gut und rennt ohne ende😁
aber eins muß ich sagen der motor ist schei...... verbaut junge war das ein krampf denn kopf samt ansaug und krümer raus zu bekommen 😠
also sag nur eins 19 stunden und alles war wieder io
der zahnrimen macht auch sein werk gut🙂
grüße
na dann is ja alles gut.
die 220kmh sind unrealistisch, darfst dem Tacho nicht alles glauben, was er dir erzählt 😉
190 dürften aber drin sein
