Elektrostarter-Problem
Hallo.
Habe einen neuen Roller. Bei der Übergabe durch den Händler ging der E-Starter sofort.
Problem:
Nach "längerer" Standzeit (über Nacht) geht der E-Start nicht. kein Saft. Kickstart dann - Ohne Probleme. Springt sofort an. Wenn ich dann eine kurze STrecke fahre - Roller aus und dann den E-Starter betätige geht´s.
Also abgesehen von "zurück zum Händler", "Garantie" (was ja klar ist) - Nach was für einem Problem hört sich das an?
Batterie kaputt?
Nach meiner Logik schon. Oder?
30 Antworten
Original geschrieben von Wollschaaf
Das haben nicht nur die BMW´s. 😉
Das mag sein, aber bei mir in der Fahrschule benutze ich nur die große BMW und von daher kenne ich das auch nur bei der! 🙂
Original geschrieben von Malik06
Das hört sich ehrlich gesagt plausibel an. Aber kann das wirklich sein?
Möglich wäre es, dazu musst du mal bei ausgeklappten Sänder unter deinen Roller schauen, wo da überall Kabel langlaufen. Dann klappst den Ständer mal ein und guckst wieder von unten, ob evtl. ein Kabel eingeklemmt ist (Am besten zu zweit machen, damit man den Roller bei eingeklapptem Ständer nicht noch festhalten muss wenn man unten drunter gucken will).
