Keeway Hurricane 50 elektrik Problem
Hallo liebe Gemeinde ich habe ein Problem mit meinem Keeway.
Die Elektrik spinnt rum. Er zerschießt mir immer die Birnen mal einzeln, mal alle zusammen.
ich habe durch gemessen alles ok. Der Hauptkabelbaum ist auch neu, genauso wie spannungswandler und die Lima bin radlos ach ja kabelbaum vorne ist auch neu(Licht und standlicht).
hat jemand einen rat was es sei kann?
Gruß Krümel
26 Antworten
Hallo. Wie schaut es mit der Batterie aus, ist die noch fit? Alternativ könnte die Lichtmaschine kaputt sein. Hast du denn ein Wartungsbuch/Werkstattbuch?
Spannungsregler bzw Widerstand zur Stromvernichtung kaputt. Der Strom zerballert dann die Birnen weil der nirgendwo hin kann. Widerstand messen und Laderegler! Widerstand ist vorne in der Front, so ein länglicher Klotz
Kurze Frage lest ihr auch alles Spannungwandler ist neu Lima neu Kabelbaum neu.
Danke für denn Tip mit dem wieder Stand aber bei diesem roller gibt es keinen auch nicht auf dem schaltplan
@kruemel0384 schrieb am 28. Juni 2017 um 18:13:50 Uhr:
Hast du die Kaltstartautomatik ausgebaut ?
kbw 😉
WER hat den Kabelbaum eingebaut?. das ist ein Minerelli-Nachbau und die Birnen verabschieden sich nur bei zu viel Spannung (Spitzen) Du hast entweder nicht richtig gemessen oder da ist was in die Hose gegangen. Normalerweise ist der Widerstand Schuld oder der Spannungswandler
den habe ich auch schon gesehen.
aber wie geschrieben laut schaltplan habe ich keinen und nach dem neuen oder alten kabelbaum auch keinen anschluss dafür
Nen Lichtschalter hat der nicht ,deshalb vermute ich mal das der Licht Controller dafür zuständig ist.
Das Licht wird immer brennen ,somit brauch der keinen Widerstand.
