ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Elektronische Parkbremse keine Kommunikation zum Steuergerät
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 6. Mai 2023 um 8:53
Fehler ist:
Keine Kommunikation zum Steuergerät.
Es gibt viele Themen zu der elektronischen parkbremse nur passt mein Fehler Bild nicht rein.
Meldung ja.
Ich komm mit vcds nicht ins Steuergerät - Anfrage wird nicht akzeptiert- keine Kommunikation bzw. nicht erreichbar.
Steuergerät kaputt?
18 Antworten
Im Gateway Verbauliste erscheint das Steuergerät noch?
Nicht erreichbar heisst!
Keine Can-Bus Verbindung!
Sicherung defekt.
Steuergerät defekt.
Ich denke das liegt bei deinem Fz am Can-Bus!
CAN-Trennstecker rechts.
T46/4H or/sw Pin 16 Steuergerät Parkbremse.
T46/4L or/br Pin 17 Steuergerät Parkbremse.
Themenstarteram 6. Mai 2023 um 10:37
OK, und linke Seite bzw. Fahrerseite?
Weil da waren genau 2 kabeln oxidiert bzw. zu tauschen
Kannst du mir da schauen ob da eines zur parkbremse geht vielleicht habe ich es in die falsche öffnug gesteckt
Danke
Sicherungen alle geprüft auch die von den Stellmotoren alle in Ordnung
Nein rechte Seite 4H + 4L.
Welche Nummern haben die 2 Kontakte?
Themenstarteram 6. Mai 2023 um 11:18
Pau des weiß ich nicht auswendig.
Das eine saß mittig und links daneben waren 2 frei und rechts 1
Wird dir wenig helfen
Des 2 saß ganz außen
Ich baue es aus und mach ein Foto
Steht doch drauf wenn du die Brücke abnimmst.
Themenstarteram 6. Mai 2023 um 18:03
@Nick-Nickel schrieb am 6. Mai 2023 um 13:19:16 Uhr:
Auf meiner Brücke steht nichts
Fotos im Anhang Fahrerseite
Nicht täuschen lassen die Pins sehen wie neu aus und es war auch keinerlei Grünspan drauf - lediglich auf den gelben Fahrerseite
Es war mein 1 Kabel bei der ganzen Sache - kann sein dass ich mich versteckt habe - dadurch es mein 1 Kabel war? Kann ja auch passieren nur würde es mich verwundern - ich habe so aufgepasst
Und es war nur 1 Kabel zum Reparieren keine 2
Beifahrerseite überhaupt nichts - vielleicht steckt aber auch einer der beiden nicht richtig, ich meine damit dass der bin nicht eingerastet ist
Das kann ich nicht lesen ist alles unscharf.
1 Reihe H für Can-High und die andere Reihe L für Can- Low.
Die Zahlen um welchen Pin es geht stehen da auch noch.
Für jede Seite nummeriert von 1-23.
Themenstarteram 7. Mai 2023 um 3:29
23L ist die Reihe
Entweder der Steckplatz 18 von unten hinauf gezahlt oder 6 von oben runter
Nein Steckplatz Nr. 4 L+H ist für das Steuergerät der Parkbremse.
Ich habe 2 Bilder angehangen von einen ähnlichen Stecker als Beispiel.
1 x Das Gehäuse.
1 x Das Innenteil wo die Kabel eingesteckt werden.
Mit rotem Pfeil markiert wo du die Nummern der Steckplätze findest.
Da wo die 1 steht mußt die Steckpätze bis Kammer 4 durchzählen.
Das Gehäuse
Das Innenteil
Themenstarteram 7. Mai 2023 um 13:14
Nr 6 L wäre der Steckplatz (Fahrerseite)
Nr. 6L und 6H ist für das Steuergerät für Leuchtweitenregelung und nicht die Parkbremse!
Themenstarteram 7. Mai 2023 um 13:29
Na ich bin gerade auf der Beifahrerseite jetzt melde mich gleich
Themenstarteram 7. Mai 2023 um 13:48
13 L Beifahrerseite
Themenstarteram 7. Mai 2023 um 14:06
Bremse geht wieder das Kabel war nicht richtig eingehagt
Und jetzt zeig mir bitte noch die diagnoseleitungen
Bei mir ist es Steckplatz 13 und nicht 4
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
