Elektroinstallation / Hebebühne anschließen
Hallo User,
Ich habe bei mir in der Halle (circa 90m2) zwar 7 Lampen hängen, aber leider nur einen Starkstromanschluss und einen für 230v. Das ist leider zu wenig und meine Hebebühne muss auch noch angeschlossen werden. Daher soll ein Starkstromkabel an den vorhandenen unterverteiler vom Starkstrom angeschlossen werden und zur Bühne gelegt werden. Dazwischen soll ein weiterer Verteiler geschaltet werden mit 4 230v Steckdosen und einem für Starkstrom (Bild 3). Das Problem was ich nun habe ist folgendes: Das vorhandene Starkstromkabel hat nur 4 Adern. Schutzleiter, Nulleiter und 2 Phasen wenn ich richtig liege? Die Frage ist nur, ob der Anschluss dann so möglich ist und ob es dann überhaupt noch Drehstrom, und nicht Wechselstrom, ist? Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Elektrik und wäre um eure Hilfe dankbar.
Lass da auf jeden Fall einen Elektriker ran, bei alten Schaltungen wurde Nullleiter und Erde(Schutzleiter) zusammengelegt, bis vor den FI/RCD wird das auch heute noch gemacht, weil man sich eine Ader spart nicht immer ganz nach Vorschrift je nach Kabelquerschnitt ....
Wenn ich dein Sicherungsfoto richtig deute geht der grün/gelbe Schutzleiter auf das untere Sicherungspaar, sieht für mich so aus als wenn er als 3 Phase genutzt ZWECKENTFREMDET !!wird ... also DANGER = Eletriker soll da mal ran...
Allgemein ist es recht simpel ... Hausanschluss kommen 4 Adern, Nullleiter und Phase 1,2,3 zu je 230V die werden dann möglicht gleichmäßig aufgeteilt und vorm RCD früher FI genannt wird der Nullleiter geteilt in gelb/grün und blau....
Ein RCD ist sowieso Pflicht schon aus Eigeninteresse sollte einer da sein, fest im Verteilerkasten installiert, nicht nur in irgendeiner nachgeschaltetten Verteilerdose, die mal weggelassen werden kann... Das Teil rettet Leben..😉
48 Antworten
Danke, Danke... is bei Abi-Jahrgang 2000 ja auch erst 20-25 Jahre her... aber was man in der Praxis -wenn auch nur hin und wieder mal- brauchen kann, merkt man sich halt auch 😁
Elektrofachkräfte mit deutschem Gesellen/Meisterbrief bitte Augen zu ....
Baustromverteiler Ägypten .... und trotzdem wächst die Bevölkerung um +~2 Mio. jährlich .. und das Völkchen hat bereits ein paar Tausend Jahre ´durchgehalten😁😁😁😁
... immerhin schon mal ein Kreuz als Warnsignal.😁
da gibts unzähliche Sachen... hier ein Schweißer bei der Arbeit https://img01.lachschon.de/images/zaccharine-1189625210.jpg
oder hier... Reparatur von LKW-Rahmen - der dt. TÜV wäre bestimmt begeistert 😁
https://www.youtube.com/watch?v=hwYG8Q4l7TE
@tartra schrieb am 1. März 2020 um 14:40:05 Uhr:
Elektrofachkräfte mit deutschem Gesellen/Meisterbrief bitte Augen zu ....Baustromverteiler Ägypten .... und trotzdem wächst die Bevölkerung um +~2 Mio. jährlich .. und das Völkchen hat bereits ein paar Tausend Jahre ´durchgehalten😁😁😁😁
Sieht fast so aus wie in vielen Zählerkasten in China,nur da sind es dann ein paar Kabel mehr.
