Elektrisches Schiebedach im Golf 2
ich habe vor in meinen Golf 2 den Schiebedachantrieb auf elektrisch umzubauen. Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir ein paar Tips dazu geben? Geht das überhaupt?
Ich habe gehört das es mit einem Motor aus einem Passat 35i funktionieren soll
Bin für jeden Beitrag dankbar
88 Antworten
@toxic21
Die Sonnenblenden stoßen vorne an der SD-Abdeckung etwas an, dadurch liegen sie nicht am Dach an sondern liegen etwa "wagerecht". Der Abstand vom Dach ist so ca. 3 cm.
Ich finde es aber nicht störend. Man könnte die Abdeckung weiter nach vorne holen, dann steht diese aber zuviel am SD Rand über, ich finde das sieht nicht so dolle aus?!
euro
Schade, dann hast genau das gleiche Problem. Ist zwar nichts tragisches, aber wenn sie richtig passen würde, wäre das Gesamtbild besser (muss ja alles zueinanderpassen 😉 )
Welchen Motor muss ich denn jetzt definitv nehmen?
Der Passat Motor geht also nicht ?
Nen passenden Audi 80 Motor bei Ebay find ich nicht. :-(
für alle die ein elektrisches Dach in ihrem Golf 2 oder Jetta 2 haben wollen.
Seht hier.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ65055QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Viel Spaß beim bieten.
Wavemaster
Hi!
hab alle möglichen themen zu "elektrischen schiebedach golf 2 nachrüsten" durchgesucht aber nichts gefunden was mir wirklich weiterhilft.
ich hab mir ein original nachrüst-satz geholt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
auf den bildern sieht man, was genau dabei war.
ich weiss jetzt nicht wo das braune kabel genau angeschlossen werden muss. an masse ist klar, aber wo genau hin?
und das rote was von den beiden schaltern (auf/zu) und von der leseleuchte zusammenführt, kommt an klemme 15 also geschaltetes plus, aber wohin? an den sicherungskasten? muss ich eine sicherung dazwischen bauen?
da ist gar kein relais bei wie auf den anderen bildern in diesem thread, tut das nicht not?
danke schonmal 😉
mfg, Thomas
er war gestern schon weg wäre das der richtige für schiebehebedach gewesen
bitte was?
ok, häng mich hier mal dran.
habe ein motor vom 32b. der passt aber nicht.
die welle mit dem zahnrad kommt gar nicht an die seile vom sshd, weil die verstärkung vom dach im weg ist.
ich dachte der würde plug&play passen?
oder mache ich was falsch???
gar nichts.
Der Motor ist ja vom Passat und der hat eine andere Dachkonstruktion als der 2er Golf. Wirste von der Verstärkung wohl etwas wegmachen müssen.
JO muss weg... Siehste im anderen Thread! ich suche mal eben...
Oh war der gleiche Thread seite 1:
http://www.motor-talk.de/.../pict140.jpg?s&%3Bpostid=8443241
hier sieht man es recht gut...
Wenn man sich die Motoren aus den alten Audis (nicht nur 80) mal so anschaut, findet man so einige bei Ebay. Der günstigste für 45€ Sofortkauf. Aber bevor ich mir das halbe Dach wegflexe, versuch ich lieber mal wie Eddi_Controletti einen 35i Motor anzupassen. Der kostet auch nur 10€. Und bei der Abdeckung muß man sich eh was einfallen lassen. Da warte ich auch noch auf Eddis Anleitung...
Man flext nicht das halbe dach ab, sondern scheidet mit dem dremel einen 3cm langen überstand ab. Und der ist auch nicht so wirklich direkt mit dem Dach verbunden...
Ja, ich weiß, hab ich mir auch heute mal bei meinem Schlachtgolf angesehen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe eine Abneigung dagegen irreparable "Schäden" an meinem Auto zu vollführen, vor allem was die Karosserie betrifft. Die kann man nicht mal eben wieder austauschen. Da is mir die Lösung vom Eddi schon lieber. Hab heute den Motor bekommen, für 10€
ich hab das thema hier mal wieder ausgegebraben weil ich mit dem anschliessen nicht klar komme!
wo genau schließ ich das rote kabel an was an klemme 15 kommen muss (also wo ist genau eine anschlussstelle fürs zündungsplus??)
und wie baue ich eine sicherung dazwischen, in dem sicherungskasten ist ja schon jeder sicherungsplatz belegt...
