Elektrische Schiebetüren - Piepen abstellbar ?
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrungen mit den elektrischen Schiebetüren?
Kann man dieses unglaublich nervige Piepen abstellen, wenn man die Türen betätigt?
Ich würde mir gerne die Highline-Version zulegen, aber da sind die elektrischen Schiebetüren leider inlklusive,
und mein Händler sagt er darf das nicht abklemmen.
Danke im voraus!!!
Stimmt PDC wird aus dem Radio kommen. Denn mann kann ja die Lautstärke auch darüber einstellen.
Also die Verkleidung ist nicht ohne. Ich habe mir ein pdf-Dokument erstellt, in dem ich alle!! Schritte zusammengetragen habe für die Demontage.
Beim 7 Sitzer sollten auch die Sitze raus. weil sonst die Verkleidung nicht ab geht. Geht auch nicht. Aber man kommt auch so da drann.
Wer das Dokumnent haben möchte schreibt mich bitte an, ich verschicke es dann per Mail. Es ist aus ELSA. Schritt für Schritt vom Kofferraum bis zum Sicherungskasten ~600kb.
60 Antworten
Nicht mehr als 50 dB (A) neben der Tür...60 im Auto...der E-Motor ist aber lauter.....der Grundgeräuchpegel beträgt schon mehr als 40...
Rausprogrammieren geht (via VCDS)!
Schaut mal im Alhambra-Forum, wird dort ausführlich beschrieben:
https://www.seatforum.de/.../...-coming-home-leaving-home-tagfahrlicht
Hab es bei mir selber rausprogrammiert. Ist mittlerweile in den Label-Dateien von VCDS hinterlegt. Im Grunde kann man da die Zeiten von Ton und "Nicht-Ton" variieren, so dass man im Endeffekt das Piepsen sowohl abschalten als auch alternativ in der Tonfolge und Piepdauer verändern kann, z.B. Dauerpiepsen oder ganz kurze Piepser mit langen Pausen...
Grüße Zemus
Hab es ebenfalls bei mir abgestellt. Weder Türen noch die Heckklappe macht keinen mucks mehr.
Über VCDS geht dies ganz einfach über nen Anpassungskanal
Komisch das das hier erst so spät bekannt wurde...VCDS...lange Codierung... einfach die 50ms Piepszeitdauer auf 0ms ändern und Ruh hat es. Geht bei den Schiebetüren genauso wie bei der Heckklappe.
@mika85 schrieb am 21. April 2017 um 01:25:40 Uhr:
Aber nicht am golf 😉
Auf dem Sharan natürlich. Hab nicht nur den Golf ;-). Frau und Kinder müssen ja auch mobil sein haha
Mal ne Frage zu der Heckklappe. Bei mir piepst seit kurzem die Heckklappe nicht mehr die Schiebetüren aber schon.
Funktionieren tut sie aber ohne Probleme.
Jemand ne Idee?
Die Heckklappe piepst ja eh nur bei Betätigung mit dem Schlüssel. Beim Drücken der Taste an der Klappe selbst ja nicht. Könnte das die "Ursache" sein?
Gruß Philipp
Ja, das ist so.
Vielleicht ist ja der Pieper hin oder das Kabel dahin. Wär ja nicht besonders schlimm.
Ah ok,
wenn ich sie mit dem Schlüssel auf und zu mache piepst sie.
Ich hätte schwören können das sie immer gepiepst hat.
Gleiches Problem grad bei mir, rechte Tür piepst nicht mehr, zwischen durch ging auch die Innenbeleuchtung nicht mehr aus, wo sitz der Piepser, oder was könnte es dür ein Problem sein, Heckklappe könnt ich aber auch schwören das die gepiepst hat. Linke Tür piepst, aber da kommt das piepsen auch von links und nicht von rechts. Sind da separte Piepser eingebaut oder kommt das übern Lautsprecher...???
