elektrische Fensterheber
VW Golf 1 (17, 155)
was bitte ist hiervon zu halten?
kannte bisher nur die Originalen und die Universal Auf die Kurbel Setz Teile.
Hat jemand Erfahrung damit?
Andre
65 Antworten
Original geschrieben von MrStahlfelge
Was hast Du für Arme? Also bei sowas verheddere ich mich.
Die eFH brauchen ungefähr 2 Sekunden.
sind nicht verdreckt ^^
habe ich gerade erst wieder frisch gesäuber und mit leichtgängigen fett gefettet..
runter zu fallen die fenster regelrecht, hochzu muss der motor arbeiten!
meine scheiben sind wahrscheinlich schwerer als deine, weil sie von hause aus noch schwach chrombedampft sind *hehe*
Der originale eFH ist defintiv nicht der schnellste.
Aber mich würde dennoch ein 2sec Video interessieren,.. wie schnell solch Scheibe oben sein kann!
Na hoch dauert es etwas länger, vielleicht maximal 3 Sekunden. Da bin ich aber auch beim Hochkurbeln langsamer.
Ich glaub nicht, dass das an Deinem Chrom liegt, eher an zu langen Türen. 😉
Und probier mal die eFH von neuen Autos aus - da schläft man ein. Dagegen sind die aus dem Golf 2 richtige Turbo-Heber. 😁
Aber sonst habt ihr keine Probleme 🙂
Ich habe einen 4 Türer,.. demzufolge weniger Glas zu heben^^..
da mit dem chrom war ironie ^^
wie gesagt,... runter fallen die fenster bei eFH,.. bei manuellen muss man definitiv Kurbeln... (da kann der eFH also gut mithaltenn)
beim schließen dagegen biste manuell klar im vorteil...
Das mach ich mit meinen Froschschenkeln😉😁
@MrStahlfelge,
da hab ich ja noch mal glück,
den ich brauch sie nur für vorne da 2 türer.
Aber gut zu wissen das es die hintern nich mehr gibt.
Alternativ kann man auch die Plastikhalter nehmen die die Kabel der Serienlautsprecher in der Türe fixieren, diese sind wohl öfters zu finden als eFH
@Andre: Hast du meine Email bekommen?
wollte mal wissen wofür das relais mit der nummer 24 bei den elektrischen Fensterheber steht?
Meines wissens ist es ein ziemlich gängiges Relais, mit 4 Kontakten und einer Diode (wie x-kontakt). Teilenr: 141 951 253 B
siehe auch: http://www.kraecker.de/rel-vgl.htm
Für was ist den das relais zuständig bzw.was macht es?
meines wissens für die schalter zuständig, schalter schaltet relais, relais lässt strom durch zum motor. Falls ich mich täusche hätte ich gerne einen gegenbeweis in form eines Schaltplans. Am besten per email...
Und auch wenn ich recht haben sollte, war nen Schaltplan nich schlecht... 😁
Mailaddy ?
du hast ne pn! Danke schonmal 🙂
wie ist das den mit den Blindkappen bei der Mittelkonsole.
Sind das normale Blindkappen oder sind das so flache Blinkappen.
Da ich nur nen 3 Türer hab enfallen bei mir die hinteren Fensterheber.
Flache Blindkappen.
Die eFH-Schalter sind kleiner als die normalen Schalter.
