EL. Fensterheber nachträglich einbauen
Honda
Hallo!
Ich hab mir grad für meinen Eg8 elektrische fensterheber gekauft und wollt gern wissen ob diese einfach einzubauen sind oder die Sache ein bisschen kompliziert werden könnte???
Hab schon mal welche bei meinem Kumpel in nen Opel eingebaut und da war das überhaupt nich einfach!
31 Antworten
naja.geht so.
hab in meinen ec8 einen heber aus nem civic und nem accord verbaut.
funzt ohne probleme.
Wollte die Frage eigentlich auch vor kurzen Stellen - also wenns jmd weiß - schreibt es, obs da irgendwelche Probs gibts, oder eigentlich nur ein "ersetzen vom alten" 🙂
Gruß Micha
Das problem hab ich auch. Will mir so ein Nachrüstset von ebay holen. (Hoffe das taugt was!)
Werden diese Universalteile, dann einfach auf den Stutzen aufgesetzt, wo sonst die Kurbel drauf ist, oder wie?
den Thread hol i nomal hoch ....
kann uns paar Deppen denn jmd helfen? 😁
Ich brauch das auf jeden Fall - da ich diese Woche wohl mein "Spielzeug" zum einbauen bekomm 🙂
Gruß Micha
HI
ich hab vor zwei wochen in meinen EDdi Fensterheber- und Funk-Zentralverriegelung nachgerüstet.
Also die Verkabelung der Fensterheber is easy da du nur Permanent (oder Zündung) und Masse brauchst und der beigelegte Kabelbaum auch recht einfach gehalten is, Stecker und Buchsen schon alle dran sind.
Ich mußte allerdings die Kotflügel abnehmen weil ich die Kabel sonst nie in durch den Kabelschlauch in die Türen gekriegt hätte (könnte natürlich beim EG8 anders sein).
Um den Motor zu befestigen mußt du bohren (4mal pro Türe). Für die verbindung zwischen der Kurbelwelle und der Aufnahme vom Motor liegen massig Adapter bei, unter anderem auch für HONDA(den Adapter solltest du am besten mit der Welle verkleben) und zum verschließen des Lochs in der Türverkleidung sind auch verschiedene Deckel dabei. Diesem Set lagen auch noch Gehäuse bei, in die die Schalter gehört hätten. Hab mir die Schalter allerdings in die Mittelkonsole gebaut, da die Gehäuse sehr billig und klobig wirken (geschmacksache), die Schalter sind allerdings optisch ganz OK und von innen grün beleuchtet.
Das schlechte an dem Teil is das keine Abschaltautomatik vorhanden is wenn der oben angekommen is, und da die Motoren kurz übersetz sind geben die Teile sehr viel Kraft ab, könnte also auf dauer schlecht für die Hebelmechanik in den Türen sein.
Richtige Erfahrungen kann ich euch dabei noich nicht nennen weil mein auto erst im Frühjahr wieder angemeldet wird, und das kann bei uns noch ein ganzes weilchen dauern 😠
Ich denke einiges davon was ich hier genannt hab trifft auf die meisten Nachrüstsets zu die man kaufen kann, kann ich allerdings net genau sagen weil das das erste mal war das ich sowas nachgerüstet hab.
Hab ich übrigens auch bei eBay gekauft und hat mich 80€ gekostet
Ich hoffe ich konnte dir helfen 😉
auf wunsch könnte ich noch Bilder im montierten zustand posten (auf dem foto fehlen einige Teile und der Kabelbaum)
Aber der Motor des Fensterhebers wird doch direkt auf den Platz gesetz wo die Kurbel vorher war oder versteh ich da was falsch. Ich hab mir meine originalen manuellen Heber mal genau angeschaut und da geht es ja fast nicht anders.
Wenn die also ganz oben aufgesetzt werden, stehen die ja aus der Türverkleidung raus.
Kann doch auch nicht richtig sein!
Hä?
Was wird wo ganz oben aufgesetzt?
Ich denke, dass der Motor oder Getriebe an der Welle aufgesetzt wird an der sonst die Kurbel angemacht ist. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das so funktioniert.
Ich seh schon, durchs texten kann ich dir net klarmachen wie das auszusehen hat. 😁
Ich werd morgen mal meine Türverkleidung abnehmen und ´n paar Pics machen und hier reinstellen. Bin mir sicher, du wirst sehen das das ganz easy is.
das wäre echt die beste lösung!
kann mir nämlich auf den bisherigen Bildern nix vorstellen. Das wird erst gehen, wenn ich die Teile in einer Tür verbaut sehe.
Danke dir
civicator
Ich denk mal ich habs nochn tick einfacher - da ich eien Originalen Fensterheber hab ausm Cüvüc!
Aber auf die Bilder bin ich trotzdem gespannt 🙂
Gruß Micha
Die Bilder würden mich auch interessieren, da ich auch mit dem Gedanken spiele el.F. in meinem EG8 einzubauen.
sorry das mit den Bildern wird so schnell nix, da mir meine Digi-Cam verreckt is. *heul*
Mensch Leute das ist doch sooo einfach !!!
Wenn ihr euch das Foto von ED9-Freak anschaut, seht ihr die zwei Motoren die eine Welle bewegen, auf der gegebüberliegenden Seite seht ihr so Kreise, diese kommen an den Mechanismus, den ihr eigntlich mit der Kurbel bewegt ! Im übertragenen Sinne ist er Motor eure Hand, die Welle ist die Kurbel und mit dem ganzen bewegt ihr den Mechanismus !
