Eintragungen
Guten Abend, hab da mal eine kleine und kurze Frage:
Wenn ich neue Felgen u. Reifen eintragen lassen will, zahl ich dann eingentlich für 2 Eintragungen??
War wegen so was schon lange nicht mehr beim TÜV...
31 Antworten
Original geschrieben von MrSchnell
du musst nur drauf achten , das wenn du von oben auf den Radkasten guckst KEINE Lauffläche vom reifen siehst und wenn du den wagen einfederst darf die karosserie nirgendwo aufschlagen am reifen aber ich denke das iss verständlich.
das mit der karosserie ist korrekt.
wegen der laufflächenabdeckung des reifens gilt allerdings die regel, dass 15cm über der radmitte die lauffläche frei sein darf.
das kommt zwar fast der regel von dir gleich, aber eben nicht ganz.
(das hat mir der freundliche prüfer bei der vollabnahme erklärt.)
ne die 19.2 kostet normalerweise 43,20 € aber um so mehr eintragungen um so günstiger wird es
falsch ich hab erst ne einzelabnahme gemach 39,74+16% mwst =46,10 eus, bei einzelabnahme giltet nicht je mehr desto weniger ksoten die sondern das du für jede einzelabnahme den mindestpreis zahlst. das ist bei ner normalen abnahm nach 19.3 nicht so da bezahlste einmal voll und für jede weitere nen kleinen betrag
