Einstellung Schließbügel Türschloss Fahrertüre
Servus,
bedingt durch einen massiven Anfahrschaden des Vorbesitzers musste eine neue Fahrertüre am Custom verbaut werden. Die neue Türe ist soweit montiert und von den Spaltmaßen her ausgerichtet, allerdings hakt diese beim Öffnen etwas. Ich wollte nun den Schließbügel an der B-Säule einstellen wo ja das Türschloss einrastet, konnte da aber hier nicht wirklich was verstellen.
Kann das sein?
Dummerweise habe ich das setzen der Nietmutter an der neuen Türe für diesen Puffer an der A-Säule vergessen, ich denke das sollte ich aber hinbekommen indem ich diese mit einer Schraube und einer Mutter vorspanne. Denn mit der Zange komme ich da jetzt nicht mehr hin, hierzu müsste man die Türe aushängen.
fordfuchs
1 Antworten
das Gegenstück von dem Bügel ist in den Türrahmen geklemmt, du kannst den Bügel verstellen in dem du die Schrauben löst und ihn in die gewünschte Richtung klopfst
