Einspritzpumpe sperrt Motorsteuergerät
ich habe einen A6 4B 2,5 TDI, 163 PS mit dem Motor BFC.
Die Einspritzpumpe ist defekt und ich habe eine gleiche Pumpe vom Schrottplatz besorgt. Verbaut ist die Pumpe Nr 059130 106 J. Die Pumpe vom Schrottplatz hat die gleiche Nummer aber hinten mit einem X,
059 130 106 JX, es ist also eine überholte Pumpe. Login Code für das Anlernen an die Wegfahrsperre konnte aus meinem Tacho auslesen , der ist also vorhanden. Aber jetzt kommt es : Wenn ich die neue Pumpe anschließe wird sofort das Motorsteuergerät gesperrt. Wird der Fehler gelöscht, kommt er sofort wieder.
Schließe ich dann wieder die alte Pumpe an, kann ich das Motorsteuergerät entsperren und der Fehler kommt nicht wieder zurück.
Kann mit einem gesperrtem MSG die Wegfahrsperre angelernt werden ? Oder muss noch etwas anderes codiert werden ?
Danke schon einmal für ein paar hilfreiche Tips,
Gruß andre099
